changement des silent bloc triangle
Posté : 07 févr. 2011, 20:33
par boulitos
Bonsoir.
Je suis nouveau sur le forum, alors je tiens dabord à vous saluer.
Maintenant voici mon problème.
Je dois changer les silent bloc triangle gauche et droit.
Mais avant de me lancer, je voulais savoir si quelqu'un l'a déjà fait.
Faut-il des outils speciaux?
Faut-il lever la voiture par un endroit précis?
Merci d'avance pour vos réponse.
Cordialement............Christophe
Re: changement des silent bloc triangle
Posté : 07 févr. 2011, 22:42
par Pilou29
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement Image
2
Posté : 07 févr. 2011, 23:21
par boulitos
bonsoir.
Désolé :oops: , mais comme je l'ai dit, je suis nouveau et donc un peu perdu.
Je ne me suis pas présenté.
Je suis Christophe, j'habite près de Lyon.
Je viens d'acheter un espace deuxième génération 2.1l TD de 1996, une excellente motorisation.
J'avais précédement une renault 25 2.1 TD de 1991 ( même motorisation que l'espace) qui a fait un bon bout de chemin en ma compagnie puisqu'elle a poussé son dernier soupire à 782000 km.
Mais voilà, le problème avec mon espace c'est le démontage des silent bloc des triangles qui ne sont pas les mêmes que ceux d'une 25, donc comme je suis de nature à bichonner mes titines, je ne voudrais pas faire de betise.
Aussi je sollicite l'aide d'une personne qui aurait déjà effectué cette opération.
Je vous remercie par avance pur toutes les réponses que vous pourrez me rapporter.
Bien cordialement.........christophe
Posté : 08 févr. 2011, 08:23
par Mopral
salut, il faut te presenter dans la section dédiée a ca ;) > https://www.passion-espace-club.com/viewforum.php?f=3
pour tes silent-blocs> il faut une presse pneumatique ou hydraulique ;)
quitte a taper les silent blocs de triangle, fais les tirants de chasse, triangle superieur.... et rotules au besoin, une bonne geo derrière (exiger le reglage de la chasse que beaucoup rochignent a faire vu le temps que ca prends) et tu verras ton espace métamorphosé ;)
Posté : 19 févr. 2011, 17:22
par maxou
Je confirme,il m'a fallu une presse de 8 tonnes pour démonter et remonter les silent blocs.
Et encore c'était limite,l'idéale c'est une de 12 tonnes. :shock:
Si vous n'êtes pas très bon bricoleur,1 conseil:achetez les bras complet ou faites le faire :(
Posté : 05 août 2024, 11:15
par Paul06
Je souhaite changer les silent bloc des triangles inférieurs sur espace 2 TD.
Plus aucune info chez Renault pour obtenir les références.
Les kit de silents blocs ref 4015414B et 4005414 ne sont plus disponibles (bien que affichés en stock sur les sites).
Je n'ai pas de schéma précisant les références des 4 silents blocs à changer.
j'ai les refs (pour 1 triangle) : 7700822503 (avant x 1) , 6025311529 (arriere x2), 7700781441(sur chassis x 1)
Pourriez vous, s'il vous plait, confirmer ces références ?
Avec mes sincères remerciements pour vos réponses.
nota :
Les tirants de chasse 7700784745 sont encore disponibles et je viens de les recevoir.
Posté : 05 août 2024, 13:18
par Sigma
voilà le détail:
Ca donne donc:
pièce 2: 7700781463
pièce 7: 7700781441
Ceux là sont trouvables facilement en principe.
Ceux qui sont introuvables sur le train AV sont les silent blocs de pied d'amortisseur, pièce 17 ref. 7704001734: ceux qui apparaissent en cherchant cette ref sont tous trop courts 55mm au lieu de 65mm.
Tes références 6025311529 et 7700822503 sont étranges je ne vois pas où ça pourrait se monter.
Y aurait-il eu plusieurs montages de triangle sur les 2 :?:
edit: et pour la méthode
Posté : 06 août 2024, 09:53
par Paul06
Bonjour Sigma,
Formidable !
Merci beaucoup.
Je me mets en chasse pour les achats.
Posté : 06 août 2024, 10:09
par Paul06
Mais ce que je ne comprends pas, c'est où vont les autres SB des kits (pour espace 2) : ''SASIC" 4005414 ou 4015414B : pourquoi 4 identiques (piece 2) ? Alors qu'il n'y en a qu'une sur le schéma.
Je suppose que les longs seraient pour le triangle supérieur (piece 17) ? et les noirs pour la barre stabilisatrice.
C'est en fait là ou je suis perdu...
Posté : 06 août 2024, 15:28
par Sigma
le détail du kit Sasic 4005414 est bien pour un triangle, les deux demi-coquilles sont pour la pièce n°2.
Sur la doc on voit qu'elles sont montées en face l'une de l'autre sur le palier avant du triangle.
D'ailleurs la doc parle de "coussinets avant", ça aurait pu être plus clair mais il y en a bien deux.
Le silent bloc supplémentaire correspond bien à la pièce 17 et j'ai dit des bêtises: cette référence dans le kit est adaptée!
Celui qu'on n'arrive pas à trouver n'est pas sur le dessin, il se situe pile au pied de l'amortisseur!!!
L'autre kit 4015414B est pour les deux triangles mais contient aussi les paliers de barre stab'.
Et bizarrement j'ai vu les deux kits sur oscaro et le "B" est moins cher... donc le choix me semble évident.
Fais bien attention à l'angle du montage du silent bloc de palier arrière et à la longueur totale comme noté dans la doc.
Sinon le remontage sur la voiture sera vraiment sport.
Posté : 06 août 2024, 17:23
par jlb
Sigma a écrit : 06 août 2024, 15:28
Fais bien attention à l'angle du montage du silent-bloc de palier arrière et à la longueur totale comme noté dans la doc.
J'avais fait ces silent-blocs sur mon 2, j'avais pris une presse dans un garage. Par contre, j'avais acheté le tirant de chasse car je ne trouvais pas les silent-blocs. Je ne peux pas vous donner l'adresse de mon site, le serveur de Free pour ces pages est actuellement HS.
L'angle du silent-bloc arrière est surtout fait, à mon avis, pour qu'une fois le véhicule au sol, le silent-bloc ne travaille pas (pas vrillé), car sinon, sa vie serait raccourcie.
Posté : 06 août 2024, 18:16
par Sigma
on trouve assez facilement les têtes des tirants de chasse prêts à l'emploi dans des marques inconnues (3RG par exemple), par contre la tige filetée est introuvable.
A une époque on trouvait plus facilement les silent blocs mais apparemment c'est vraiment difficile à changer, surtout extraire les anciens SB demande beaucoup d'astuces... dixit un copain qui a encore un plein sac de ces SB.
Voilà la ref pour les tirants: 7700784745
Posté : 07 août 2024, 09:28
par Paul06
Maintenant j'y vois bien clair !
Merci pour vos précisions.
J'ai bien noté aussi les consignes de montage
Differentes réf nommées apparaissent parfois dispo chez certains fournisseurs mais elle ne sont plus approvisionnables (oscaro par exemple qui m'a remboursé le kit 4055414B...).
Encore merci.
