truc pour visser facilement les vis du plafonnier
philippecx
Message non lu par philippecx »
bonjour,
j'ai encore démonté le plafonnier de mon espace alizé. A chaque fois je m'... :( :( pour remettre les vis. Aujourd'hui, j'ai essayé un truc qui m'a facilité la vie, alors je vous le donne :
il suffit de découper un petit morceaux de chambre à air, de le percer au centre, de mettre la vis de fixation à sa place dans la console et de lui emboiter le bout de caoutchouc par dessus. Comme cela, :o elle ne peut plus tomber et il est possible de positionner le plafonnier sans crainte de faire tomber ces satanées vis dans les aérateurs.
Voila, c'est tout bête, mais ça marche, j'ai utiliser ce truc pour remonter les plastiques sous le volant et c'est bien pratique.
Pour ceux qui n'en ont pas, je vends de vieilles chambres à air pour 100 euros les dix centimètres, n'hésitez pas à passez commandes. :lol:
espace II 2.1 DT Alizé de 1994.
Mopral
Re: truc pour visser facilement les vis du plafonnier
Message non lu par Mopral »
ou un tournevis aimanté ca marche aussi ;) mais ton astuce est pas bete ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Omega3
Message non lu par Omega3 »
Oui pas bête du tout, il fallait y penser ;)
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Moi perso j'utilise un baton de colle hue hue.... ; un peu sur le tournevis et hop ça reste collé...
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
dans ces cas, j'utilise de la vieille "patafix" et ça marche nickel !
mais pour certaines vis, pour éviter qu'elles ne sortent de leur logement, j'ai mis un petit joint torique en guise de rondelle en coincant la partir à maintenir entre celle ci et la tete de vis
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
On peut aussi maintenir la tête de la vis au tournevis en enroulant un morceau de ruban adhésif (style masquage) sur la jonction (juste sur la tête de la vis, pas plus loin). Une fois la vis dans son logement, il suffit de tirer le tournevis et d'enlever le ruban adhésif puis de terminer de revisser.
Cette solution est pratique car la lame aimantée du tournevis n'est pas toujours sûre (et cela fonctionne aussi pour les grosses vis)
