capot espace 4 bloqué
J'ai mon capot de mon espace 4 de 2004 qui est resté bloquer après avoir forcé comme d'habitude sur la manette.
Le câble n'est pas cassé car je peux tirer dessus mais il ne me semble pas revenir.
J'ai essayé en tirant sur le câble et en appuyant sur le capot mais rien.
Avez-vous une solution "autre que garage"
- manucourt
- Finition : Intens
Re: capot espace 4 bloqué
je crain que la cable soit cassé.
Il aurait était bon de dégripper et de graisser la serrure.
il faut atteindre la serrure par le dessous pour l'ouvrir
Je vois ce que je peux faire.
Sinon garage ou carrossier?
- manucourt
- Finition : Intens
c'est pareil il vont y arriver les deux mais après combien d'heures ....
Mais bon un carrossier auras peut être déjà eu a faire a ce genre de chose.
Avant le carrossier je tenterai la concession, ce genre d'incident est relativement courant sur une voiture et je pense qu'ils ont des procédures ou des "trucs" pour ouvrir !!
bon j'arrive a toucher la serrure a taton mais dur a trouver ce que je doit tirer ou pousser.
quelqu'un aurais une image de la serrure?
Capot ouvert pas sans mal .
Démontage des protections sous le moteur .
Un miroir dans une main et une lampe dans l'autre pour voir comment c foutu et un coup de tournevis plat tant bien que mal .
Une autre solution enlever la protection qui est riveté au par choque devant le radiateur couper une trappe au milieu dans le plastique au dessus du radiateur et la serrure est la.
comment mettre résolu?
... tu édites simplement ton titre
