ce message va peut être concernr d'autres utilisateurs du forum.
Sur vos 2.0 8S, avez vous 2 vis de purge au niveau des entrées de radiateur de chauffage (comme précisé dans la revue technique), parce que moi non....
Pour purger mon circuit, j'ai laissé légérement ouvert mon bouchon de vase d'expansion et je suis allé faire un tour avec la voiture, histoire de chasser l'air.
A moins qu'il ne s'agisse d'un système à dégazage automatique par le bouchon du vase d'expansion....
circuit de refroidissement: pas de vis de purge
espace 3 2.2 dci 130 long the race
- tourge
Re: circuit de refroidissement: pas de vis de purge
non, il n'y a pas de bouchon de purge sur les tuyaux des aérothermes, c'est une particularité du 2.2dt (peut-être pas tous d'ailleurs)
Par contre, il y a une vis de purge sur le radiateur en haut, côté alternateur.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Bonjour Tourge,
merci pour ton aide
merci pour ton aide
bonjourtourge a écrit :Bonjour,
la purge sur les aerothermes,ne sont pas sur tous les 2.2 td
.... ce serait donc comme sur le I phase 2GTSMAN a écrit : .............................
En effet, les situations fluctuent, sur les mien , elles y sonttourge a écrit :Bonjour,
