lire cd gravé dans grand espace 3 ?
tophes
bonjour....
Pouvez vous lire vos cd gravé dans votre espace....
j'aimerais gardé l'instalation d'origine pour les lire , une astuce , un conseil ?
Mon grand espace 3 de 02/1999 modèle v6 24s bva version rxt gris , tout cuir,3 toits ouvrants 185000 km...
Re: lire cd gravé dans grand espace 3 ?
Tous les cd gravés fonctionnent dans mon espace ! Si c'est une simple copie de cd à cd, pas de raison que ça ne fonctionne pas !
Ensuite, si c'est des mp3 que tu souhaites graver, il suffit de les convertir en wav ou wma et de les graver sur un cd .
bonne journée.
bonne journée.
Espace III 2.2 DT de 03/2000 finition RXT avec 230 000 KM modèle VF8JEOPO
Xsara HDI 90 CV de 2001 finition Exclusive avec 261 000 KM
tophes
j'ai refait quelques essais et quelques soucis...
je le mets dans le boitier 6 disques , dans le bon sens car ce n'est pas le meme coté
de mon ancienne voiture, pourtant meme marque..
enfin , au tableau de bord j'ai le 1 du disque et la plage , donc 01 clignote !!!
tout à l'heure , trois bonne minutes avant que ca se lance ...
je vais faire des courses , je remet en route, et pareil ca clignote mais la , ca c'est jamais lancé !!!!!
un nettoyage de la lentille ? d'autres pistes ??
Il ne lit pas les MP3 etc... seulement le format "original"... pour cela que beaucoup changent pour un autoradio compatible tous fichiers...
- anciensafraniste
pour ma part j'ai fait l'essai de graver des titres sur " youtube" sur un cd et mes deux espaces lisent correctement tous les titres !
Alain
Alain
Attention, le lecteur 6 CD dans la boite à gant ne lit pas les CD RW, (mais très bien les CD gravés correctement !)
- patespace
il lit les cd originaux?
tophes
oui tout a fait !!!
j'ai fait l'essai quand j'ai eu ce soucis avec le gravé...
tophes
avec le dernier nero..
et un autre avec mon logiciel windows 7 inclus
.... et tu as gravé à l'identique de l'original sur quel type de CD
tophes
sur un " recordable cd media 80 min 700 mb 2x-52x premium grade -a professional
Humm mouais... c'était pas vraiment la réponse attendue...tophes a écrit :sur un " recordable cd media 80 min 700 mb 2x-52x premium grade -a professional
Quel type de fichiers sont les "nouveaux CD gravés
De plus certains CD de variété du commerce sont "cryptés"... ( DRM ) Ne peuvent être copiés et ne peuvent être lus QUE dans certaines platines CD ou autres de même acabit...
Après il y a d'autres méthodes... mais là ont rentre dans la loi anti piratage... soit devenir pirate...
Je ne pourrais t'aider, depuis l'avènement d'internet je n'ai plus de musique sur un suport cd, je trouve ça contraigant, ça prend de la place on s'est jamais ou les ranger puis faut le chargeur etc, alors qu'une simple carte sd a8 euros des mp3 ou wma dessus et roule ma poule.
Nouvel espace 2, 2.2i,110 chevaux din,11 chevaux fiscaux type j63705 couleur verte de 96,153 000 km.
tophes
à mon avis soucis au niveau du chargeur...
meme avec des cd originaux , il bug !!!! je vais le demonter et le nettoyer..
on verra bien !!!
on verra bien !!!
Attention, si tu as un chargeur 6 CD dans la boite à gant ne le démonte pas avant d'avoir pris connaissance de la procédure spécifique de démontage.
Sinon, pas de soucis tu démontes et tu peux le jeter.
tophes
tu parles de quoi exactement...
il est pas dans la boite à gant mais à l'arriere gauche...
comment puis je avoir des soucis en le démontant et en le remontant ensuite...?
il ne tient que par des vis non et il y a juste des broches à enlever...
tu en penses quoi ?
QU'EST CE QUI POURRAIT POSER SOUCIS ...............
tu en penses quoi ?
Je ne parlais QUE du chargeur de CD qui se trouve dans la boite à gant des derniers espaces III.
Celui dans l'aile arrière peut se démonter sans problème
tophes
alors , j'ai démonté le chargeur du coté gauche...
quand je l'ai pris en main , j'ai entendu comme si quelque chose se trouvait dedans...
je l'ai ouvert et j'ai trouvé une toute petite bille de fer , deux ou trois millimetres de diametre...
ca peut venir d'ou ?
maintenant le chargeur ne fonctionne plus du tout, est ce du au démontage ,il indique ERROR en permanence...
si je peux le remettre en état, c'est mieux sinon,je vais devoir en trouver un autre..
- nagrrra
La bille d'acier peut provenir d'un système (simple) de déplacement de plaques métalliques. On trouve le même principe sur certains lecteurs de cassette (pour faciliter le déplacement de l'ensemble tête de lecture, enregistrement, effacement et galets presseurs).
Ton système doit comporter plusieurs billes. Si une seule manque, tout est de travers et ton problème provient de là...
C'est facilement réparable à condition d'être très minutieux.
+1nagrrra a écrit :La bille d'acier peut provenir d'un système (simple) de déplacement de plaques métalliques. On trouve le même principe sur certains lecteurs de cassette (pour faciliter le déplacement de l'ensemble tête de lecture, enregistrement, effacement et galets presseurs).
Être TRÈS minutieux et patient.... pratiquement un acte de chirurgie !...
- nagrrra
Eh oui... la minutie et la précision, c'est mon truc.
En fait, c'est de la petite mécanique et de la logique. La chose à éviter est d'utiliser les mêmes outils que ceux qui servent à bricoler dans le moteur.
tophes
des mains de chirurgien quoi !!!!
.... si si, si vous saviez comment pratique les chirurgiens orthopédiques
