compression durite
willy87700
compression durite
bjr g un soucis avec une xsara essence de 1997 la durit superieure est assez dure a pincer quand le moteur est chaud est ce normal mais la pression redescent moteur éteint au fur et a mesure qu elle refroidie. des légères mais légères traces de mayo dans bouchon remplissage huile pas chauffage froid pas de grosses montées en températures et je remet a peine 1/2 litre de liquide tous les 1500 km
vdbdunord
Re: compression durite
Slt, jt de culasse à 99% mais c'est un forum pour "l'Espace", pas Xsara!
