Bonjour a tous,
Problème rencontré ces derniers jours: Au démarrage a froid, perte de puissance de quelques secondes lors d'une mise en vitesse ( par exemple sortie d'un stop ou autre ), quelqu'un a t'il eu ce phénomène ?
A chaud plus aucun symptôme, pas de fumée, moteur tourne a peu près rond ( a chaud comme a froid )
V624
[3.0 Dci P9X] probleme perte de puissance a froid
Grand Espace IV 3.0 dci initiale phase 2 beige angora A19, toutes options sauf jantes 18.
Re: [3.0 Dci P9X] probleme perte de puissance a froid
Bilan: Pompe a injection défaillante ! remplacement du régulateur et divers capteurs + les 6 tubes HP vers les injecteurs, prise en charge a 75 %.
La panne a évoluée vers une coupure identique a l'antipatinage dès que le régime moteur dépassait 2000 tr/min et impossible de dépasser 60 km/h.
- manucourt
- Finition : Intens
C'est résolut maintenant ?
Oui pour l'instant il fonctionne, je me suis trompé de temps, la panne avait évolué !
