et 1 problème de plus (moteur calé )
Posté : 27 mars 2011, 22:05
par trambert66
bonsoir à tous
un gros problème de plus pour mon espace 3 2.2 dci 130 ce matin avec le moteur chaud la voiture a calé sans raison apparente puis le voyant defaut électronique ( symbole en forme de sinusoide cassée ) s'est allumé en même temps un bip est émis puis impossible de redémarrer
je me suis fait remorquer jusqu'à la maison ( merci les parents et costaud la saxo 1,5D )
Après quelques recherches sr le net j'ai trouvé l'ODT conçernant les injecteurs j'ai donc vérifié les 2 injecteurs visibles sans démontage et surprise les numéros sont 8200010074 09020 ce qui à mon sens correspond à la série défectueuse
ma question est la suivante pensez vous que mon problème vienne d'un ou plusieurs injecteur défectueux et si oui la prise en charge renault sera t elle possible sachant que c'est un espace de 2001 avec 293000 Km
merci pour vos réponses
cordialement bertrand
PS demain je fais appel à monsieur renault
Re: et 1 problème de plus (moteur calé )
Posté : 27 mars 2011, 22:33
La date butoir de l'ODT était en décembre 2010 ... mais qui ne tente rien n'a rien , en tout cas bon courage car avec 293 000 km il va t'en falloir pour obtenir une prise en charge :evil:
Posté : 27 mars 2011, 22:42
par trambert66
merci pour ta réponse rapide même si je commence à avoir peur pour mon portefeuille en espérant que mon problème soit moins grave qu'il n'en a l'air
Posté : 28 mars 2011, 00:31
:idea: .... de quand (date/kilométrage) ta dernière distribution :?:
Posté : 28 mars 2011, 13:56
par trambert66
bonjour je n'ai pas la date de la distri mais elle a été faite à 200000 Km
Posté : 28 mars 2011, 20:10
par trambert66
verdict du mécano pompe de gavage , le jus n'arrive pas à la pompe d'injection
à suivre pour le moment
cdlt bertrand
Posté : 28 mars 2011, 20:16
par oliv_77
appuyer sur le capteur de choc et hop .............. tu économise la réparation !
on m'a enfumé de 120 euros avec cette connerie au debut ou j'avais mon espace !
Posté : 28 mars 2011, 20:44
par trambert66
question subsidiaire : où se trouve ce fameux capteur de choc ?
Posté : 28 mars 2011, 20:50
C'est un champignon noir coté passager sous le capot moteur ;)
Posté : 28 mars 2011, 21:09
par trambert66
ok mais bon là c'est trop tard la voiture est au garage pour le remplacement de la dite pompe j'appellerais le mecano demain matin pour qu'il fasse la manip on ne sait jamais ça peux fonctionner
merci pour les infos
cdlt bertrand
Posté : 30 mars 2011, 21:02
par trambert66
bonsoir à tous
tout d'abord merci pour vos conseils
je viens de récupérer le camion avec une pompe toute neuve
bonne soirée à toutes et à tous
cdlt bertrand
Posté : 10 avr. 2011, 23:33
par giloutahiti
Bonsoir Bertrand,
je viens de lire ton msg sur mon post et ensuite de trouver en recherche "pompe de gavage" ton post.
je pense que mon problème est différent car en ce qui me concerne, j'ai eu deux fois la panne en 1km et deux fois j'ai pu redémarrer... donc si pas d'arriver d'essence pas de démarrage???
Je ne sais pas ce qu'en pense pub2n et oliv_77.
A suivre..
