[résolu] Plus de Frein à Main !!
M@nu
Message non lu par M@nu »
Ma femme, l'utilisatrice de l'ESPACE, me dis qu'il y a un problème au niveau du frein a main.......il se met, il se met pas ....bref, je comprend rien de ce qu'elle dit, donc, je prends la carte, fonce a l'ESPACE.
Enfonce la carte ...BIP BIP BIP BIP ....plein gaz, voyant orange en triangle allumé, et voyant P rouge qui clignote, et pas de frein a main, il ne s’enclenche plus.
Je contrôle les fusibles..ils sont ok, y compris celui qui dans la trappe entre les deux sièges.
Malgré avoir chercher sur le forum, je ne vois aucune indication de cette panne.
Quelqu'un a une idée ? mis a part le fait de le passer à la valise . :mrgreen: :mrgreen:
Merci d'avance !! :mrgreen: :mrgreen:
Dernière modification par M@nu le 06 avr. 2011, 20:45, modifié 1 fois.
Dans l'ordre: Opel Kadett 1.2- Austin Mini 1100-Opel Kadett 1.3SR - Peugeot 504 Coupé 2L 4Cyl - 504 Coupé V6 de 1978- R18 Turbo 1983 - R18 Turbo 1985 - Twingo 1995- VW Combi - VW Transporter 1.6L essence Flatwin1981 - R21 TurboD 1989- Trafic 2.1D Rapido 1983 - Ford Transit 2.5L TDI Challenger 1999- Opel Vectra 1.7D -WV Transporter 1.6L D 1984 -ESPACE IV 2.0L Turbo GPL 2004 - Empreinte- 140000 > 171 000kms : VENDU-Laguna 1 Phase 2 distri cassé a 296 0000kms-Scenic 1.9dci 2003 213 000 kms - Maintenant sur le parking= ---- - HONDA 125 NX de 1990-Twingo 1997- Fiat Ducato 2.8 JTD CHAUSSON WELCOME 4 2001-Mazda 121 1.8D 1997
nagrrra
Re: Plus de Frein à Main !!
Message non lu par nagrrra »
Tu peux toujours essayer de déposer la palette (située en partie inférieure à gauche du volant), afin de vérifier si le connecteur est en bon état et bien branché (le débrancher et le rebrancher).
Le système étant relié à l'UCH, un passage à la valise est inévitable...
M@nu
Oh la vaaache......
bon, ok, je vais regarder tout ça demain ...
Merci !!
JBN
Message non lu par JBN »
A vérifier en premier la batterie !!!! Tous les ennuis de cde d'électronique et notamment du frein sur ma voiture venaient d'une mauvaise connection batterie.
JBN
Espace IV phase 4 2,0 DCI 16V 175 CV BA Alyum 2013 125000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Espace IV Expression 2.2 DCI 2004 110 000 Km
Espace I phase 2, 2.0 TXE 1990 305 000 Km
Mehari 1980 185 000 Km
Twingo 2006 25 000 Km
JBN a écrit :A vérifier en premier la batterie !!!! Tous les ennuis de cde d'électronique et notamment du frein sur ma voiture venaient d'une mauvaise connection batterie.
JBN
+1 vécu avec mon Scenic II , même système :!:
M@nu
Aucun problèmes du coté de la batterie, j'ai contrôlé les bornes la semaine dernière, quand j'ai changé le contacteur de feu de recul, tout est ok de ce coté là.
Coté frein a main, hier matin, il s'est remit a fonctionner, mais, j'ai quand même le voyant triangle avec le P allumé et service. Puis dans la journée, a nouveau plus de frein a main, puis hier il se remet en route, toujours les voyants allumé. Je vais chez l'agent Renault Mercredi, hier son PC de diagnostique était en rade......
@ suivre.
M@nu a écrit :Aucun problèmes du coté de la batterie, j'ai contrôlé les bornes la semaine dernière, quand j'ai changé le contacteur de feu de recul, tout est ok de ce coté là.
.... étrange coïncidence tout de même :?:
champisere
Message non lu par champisere »
oui exact a verifier tout de meme.....
M@nu
Problème réglé, je suis passé chez mon agent Renault préféré cet après midi, un petit passage à la valise, et hoooo surprise, plein d'anomalies enregistrée, normal, depuis mon changement de batterie, réglage du système GPL,remplacement du contacteur de recul.....etc , la batterie a été débranchée plusieurs fois, et l'ESPACE n'est jamais repassé au garage, une fois tout effacé, tout est rentré dans l'ordre. :mrgreen:
M@nu
Re: [résolu] Plus de Frein à Main !!
Leproblème ayant réaparu une semaine aprés. J'aichangé le boitier electronique, sous la caisse, derriere le reservoir, et maitenant, tout est ok.
champisere
M@nu a écrit :Leproblème ayant réaparu une semaine aprés. J'aichangé le boitier electronique, sous la caisse, derriere le reservoir, et maitenant, tout est ok.
combien ce p.. de boitier??
M@nu
j'ai ai trouvé d'occase a 120€, qui vient d'Espace Modèle 2005. j'ai dis a mon agent renault que je ne voyait d'inconvénient a lui donner de l'argent pour poser ce boitier, mais quand j'ai vu le prix du neuf, 470€ j'ai préféré le changer moi meme car le montant du devis s'élevait a plus de 600e.
Ils vont finir par couler la barraque chez Renault, ils vont faire mourir leur Agents un a un.....quel politique.....Bravo
numerobys
Année : 2003
Message non lu par numerobys »
Salut M@nu,
Comment as tu régler la force de freinage? Faut il descendre le réservoir? Ou est ce au dessus de la plaque de protection en alu? Merci pour ton aide.
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
M@nu
Désolé de la réponse tardive. Il n'y a pas besoin de demonter le recervoir, la force de freinage, je n'y au pas toucher, j'ai remonter le systeme que j'ai acheté tel quel. La tension est automatique
numerobys a écrit :...Comment as tu régler la force de freinage? Faut il descendre le réservoir?
Paramétrable via la valise peut être, le seuil apparait sur l'interface de la Clip, mais je n'ai pas regardé si l'on pouvait avoir la main dessus en mode config :oops:
Je dois repasser mon Scenic II à la valise (vérif des codes erreurs et paramétrage intervalle de vidange) je regarderai si ce paramétrage est possible ;)
M@nu
Hum ....oauis, hé bien, moi j'en ai eu marre des valises, de passer chez l'agent Renault du coin, de dépenser sans arret. Je l'ai vendu, du coup, je suis plus riche. C'est vraiment dommage, ce sont de super vehicules ces Scenic et ces Espaces, mais, moi qui ai travaillé chez Renault en concession pandant 11 ans, je trouve qu'il y a un cruel manque de qualité avec leur nouveau modèle. Je suis extremement déçu de la marque. Je comprends maintenant pourquoi les gens se tournent vers les KIA, Hudai et autre modele etranger, sans parler des marques allemande.
Bon courrage.
Je la passe tout seul, plus besoin de laisser de l'argent à l'agent du coin :mrgreen: ... qui de toutes façons ne m'aurait pas forcément laisser aller du coté du mode configuration .
Salut ;)
Dans les paramètres accessibles à la clip pour le FPA, tu as le modèle de véhicule, ses caractéristiques , est c'est en fonction de cela que l'algorithme du FPA intègre une fourchette de serrage , qui se régule seule ensuite au regard des paramêtres environnementaux (pente par exemple ;) ) . Le seul moyen de lui forcer la main est de tirer plusieurs secondes la palette ;)
Pas de réglage possible à la clip de ce seuil de serrage, avec une DDT 2000 surement par contre, mais là, il ne faut pas se planter ;)
