antidemarrage + alarme
Posté : 15 avr. 2011, 17:15
par davidnice
Je possede un espace 3 2.2dt et dernierement apres avoir mis le contact et attendu le prechauffage, en tournant la clef, l alarme se met en route et l anti demarrage en fonction.
En effet le demarreur s enclenche et s arrete apres 1 seconde et l alarme s enclenche.
J ai controler tous les fusibles,verifie la batterie interne de l alarme (au niveau de la sirene) cependant je ne sais pas ou se trouve le boitier alarme!!
( ps:le boitier a cote des fusibles gere t il l alarme?)
maintenant je suis completement pomme
je souhaite faire le tour de la question avant d appeller renault assistance !!!
Merci de votre aide
Re: antidemarrage + alarme
Posté : 15 avr. 2011, 17:45
par patespace
salut,
l'alarme n'est pas d'origine sur l'espace.
ta batterie est peut etre "faiblarde"!?
t'as pas eu de faiblesses au démarrage cet hiver?
de quand date-elle?
lis stp les regles du forum dans le bandeau au dessus (rouge/rose) avant que la patrouille ne passe :mrgreen:
remplis ta signature et dis nous de quelle année est ton espace ect....
Posté : 16 avr. 2011, 09:21
par davidnice
merci de ta reponse, je vais donc me mettre en regle avant que la patrouille ne passe
Posté : 16 avr. 2011, 16:07
Merci de penser à ta signature pour le bas de tes messages, pour nous en dire plus sur ton véhicule ... et en particulier sur son année ;)
Posté : 18 avr. 2011, 18:52
par davidnice
bonjour, avez vous des conseils j ai demonte le tableau de bord et ai trouve 2 boitiers alarmes le premier avec deux fusibles ok, ou arrive les detecteurs de presence et le deuxieme est ecrit dessus FDC LYNXX LX8125/S2 S.R.A**** T.P.DP 92135 d ou part un paquet de cable noire numerote , j ai suivi la plupart des cables essaye de desinhibe l alarme, cependant le demarreur est toujours coupe et je ne trouve pas comment le ralimente
merci de vos reponses
Posté : 19 avr. 2011, 07:52
davidnice a écrit :bonjour, avez vous des conseils j ai demonte le tableau de bord et ai trouve 2 boitiers alarmes le premier avec deux fusibles ok, ou arrive les detecteurs de presence et le deuxieme est ecrit dessus FDC LYNXX LX8125/S2 S.R.A**** T.P.DP 92135 d ou part un paquet de cable noire numerote , j ai suivi la plupart des cables essaye de desinhibe l alarme, cependant le demarreur est toujours coupe et je ne trouve pas comment le ralimente
Bon courage... :!:
Si une alarme s'enlevait aussi facilement cela se saurait... et tu ne trouvera pas de schémas sur le net...
J'ai réussi a en virer une sur un II ( encore pas trop compliqué ) mais sur un III je ne m'y aventurerais pas... :roll: ( sauf dans MON cas :lol: )
