probleme ralenti excessif
espace 3 gpl 2.0l 8s
Message non lu par espace 3 gpl 2.0l 8s »
salut a tous
je possède un espace 3 2.0l 8s en gpl d origine 170000kms moteur f3r
j ai un souci de ralenti trop fort a chaud comme a froid, j ai changé les deux sondes de température sur le bloque thermostatique, celle sur la culasse,
le moteur pas a pas ainsi que sont support, le capteur papillon, et j ai démonté et dégraissé entièrement le boitier papillon .
rien de changé depuis
pour info :
pas de problème particuliers sur le fonctionnement du moulin
soupapes contrôlées et réglées tous les 20000kms depuis qu il est neuf
véhicule monté d origine gpl
j ai juste constaté que lorsque je démonte le boitier du filtre a air et que je bouche l orifice d admission avec ma main en laissant rentrer un filet d air je récupère un ralentis correct
je penses donc que mon boitier papillon n ai plus hermétique
j en ai aussi déduit que je n avais pas de prise d air vu que je peu même le faire caler avec cette méthode
j envisage donc un changement de boitier papillon mais j aimerai avoir confirmation par quelqu’un qui aurait plus d expérience que moi ou qui a rencontré le même problème merci d avance pour vos réponses
Edit Modération : déplacement du sujet dans la bonne section.
Merci de veiller là où vous postez ;)
Re: probleme ralenti excessif
Merci de bien relire le bandeau rouge au dessus de ton message.
Et n'oublie pas qu'il y a une fonction recherche.
