Réparation faisceau airbag sous les sièges avant
sunshineon93
Message non lu par sunshineon93 »
Comme beaucoup de possesseurs d'Espace III
Le voyant d'airbag qui s'allume est un cauchemar!!!
Remettons nous dans le contexte,
On met le contact
On attend
Et voilà ce qui s'affiche à l'écran
Puis retour à la normale
Voilà la source de nos problèmes
Voici mes nouveaux amis pour tenter d'éteindre ce satané voyant!
Commençons par débrancher la batterie...
Débranchez ensuite la prise qui pose problème au niveau des connections
Et déclipsez l'autre prise...
Renault préconise de souder les fils, moi j'ai préféré d'abord utiliser des cosses et si ce système ne s'avère pas efficace, je souderai ces fils finalement...
On commence par couper les fils de la première prise, on dénude et met en place les cosses
Au final, voilà le résultat, j'ai ensuite mis de la gaine thermorétractable et isoler avec de l'adhésif...
Ne reste plus qu'à fixer le faisceau sur le siège,
et on rebranche soigneusement la batterie...
Voilà le cadavre du fautif
Dernière étape, se rendre chez son cher concessionnaire pour annuler le défaut en mémoire...
En vous montrant sympa, y a toujours une possibilité que le mec vous le fasse gratos...
Pour info, Renault prend 110€ pour souder et passer un coup de valise...
Cette méthode est valable pour d'autres modèles ou d'autres marques!
Bien le bonjour chez vous...
Sun.
cepamoi
Message non lu par cepamoi »
une simple question : après avoir débranché la batterie tu as tout de suite débranché la prise ?
sunshineon93
J'ai débranché la batterie, relier les 2 cosses pour éliminer les courants résiduels, puis le temps de préparer le matos, j'ai attendu environ 15 min.
Dernière modification par sunshineon93 le 10 août 2006, 11:34, modifié 1 fois.
cepamoi
ça correspond au délai nécessaire que l'on m'avait indiqué, merci
je n'ai pas d'avis pour le silent-bloc, à part qu'il a l'air vieux
chrispato
Message non lu par chrispato »
J'ai moi aussi ce problème sur mon Espace III 2,2TD de 1998. Je l'ai amené chez Renault qui l'a passé à la valise, et ils m'ont dit qu'il s'agissait du calculateur d'airbag qui était H.S, coût de la pièce 250€, sans compter la main d'oeuvre.
Pourrait-il s'agir du même problème que toi, simplement un problème de connection ?
Vib
Message non lu par Vib »
Concernant ce connecteur sous le siege AV, de quels maux souffre-t-il ? Les connections sont oxydees ?
Didier c
Grand Espace III The Race - 2ltrs Es F4R - 08/2002 345000 kms (j'aurai jamais pensé faire autan de kilomètres) - ODB Actif - Cela fait 295000 kms et 18 ans que je roule avec cette voiture. :D
