Fuite par le toit
afterhours
Fuite par le toit
Message non lu par afterhours »
Salut. J'ai un soucis sur mon espace 2
Quand je l'ai eu , le joint ( ou plutôt le cache) au niveau du pare brise avait été recollé. Pas terrible. Le silicone ça vieillit. Il y avait une fuite en haut du par brise pour cette raison (pensais-je).
Mais voilà, après avoir refait ça au silka pu, le problème persiste, seulement lorsque la voiture est en descente . Après divers arrosages, je m'aperçois que le problème vient de plus haut: l'eau glisse dans la gouttière de toit (juste au dessus de la courbe de toit) au dessus du conducteur, puis passe sous le toit en fibre pour ressortir au par brise.
Donc je m'interroge: Si j'ai mal refait le joint de pare brise (aucun doute là dessus, puisque c'est dedans que ça coule) je me demande si en refaisant bien ce collage, je ne vais pas déplacer le problème. L'eau entre bien sous le toit en fibre. si elle ne ressort plus en entrant dans l'habitacle (oui je sais c'est contradictoire...) elle va stagner, ou ressortir ailleurs. Je me demande comment ça marche d'origine. Y a t-il un drainage prévu d'origine qui serait obstrué (peut être ar le silka). Ou tout simplement, est ce que le toit ne devrait pas simplement être totalement étanche par un collage au niveau des gouttières?
Si c'est le cas , je ne vois pas comment refaire ce collage efficacement par l'exterieur. Est- ce que le toit peut se déposer?
Si il y en a un qui peut me sauver de la noyade...
En attendant je retoutrne me garer dans le bon sens avant la pluie
Espace II td/ clim. Moteur J8S, avec seulement 319 000 km...
frederic62
Re: Fuite par le toit
Message non lu par frederic62 »
Je n'ai pas de tuyaux pour toi, en revanche, je ne saurai trop te conseiller de t'occuper de l'origine de la fuite en premier.
Le problème se déplacera à coup sur, par infiltration, dans l'habitacle ...
Dans tout les cas, il faudra refaire le "collage" du pare brise correctement, mais comme tu le dis, après avoir réglé le premier problème.
J'ai du mal à situer ta première fuite (au niveau de la fibre), aurais tu une photo ?
Bon courage
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
As tu un toit ouvrant ?
Sinon regarde le long mais oh combien passionnant post de la réfection de l'espace d'Orval, il avait un problème d'entrée d'eau qui est peut être comme le tien.
... et ça fuit toujours :?:
frederic62
Il a du se noyer dans l'aquarium depuis avril :mrgreen:
Dommage qu'on ai pas un retour ... ça peut servir à d'autres ...
Espace II
