probleme de demarrage espace 1992
bonjour, j'ai un probleme avec mon espace 2 td de 1992, hier j'ai voulu demarrer plu rien, les voyant s'allume le prechauffage marche mais quand je tourne la clé rien le moteur tourne pas et les voyant s'eteigne, je pense au demarreur car quand je le pousse il demarre et ensuite il demarre a la clé sans probleme ! c'est quand je le demarre pas depui plusieur jour qu'il me fait ça. et quand il demarre a la clé il y'a au moment ou je tourne la clé et au moment que le moteur demarre un blanc ou il ne ce passe rien de 2 seconde. pouvez vous m'aider svp ça fait 6 mois qu'il me fait ça et la 3eme fois que je tombe en panne et que je doit le poussé. merci de votre aide.
espace 2 td de 1992 200 000km
- frederic62
Re: probleme de demarrage espace 1992
J'ai eu le coup il y a pas longtemps. Ca a duré 2 mois, exactement les mêmes symptômes.
Je pensais avoir une masse, ou un relais HS. Que nenni ! c'était simplement les cosses de la batterie à nettoyer avec un papier de verre, puis un peu de graisse et hop, plus aucun soucis depuis !
Je te souhaite que ce soit aussi simple que moi en tout cas
Essaye de vérifier l'état de ta batterie et de ton alternateur.
Vérifie le niveau de la batterie, les tensions à l'alternateur et à la batterie (je ne sais plus les tensions à froid et à chaud, mais il y a aura sûrement un autre membre qui pourra te les donner)
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
Le membre toujours présent pour une réponse s'appelle "Fonction recherche"
+1Pilou29 a écrit :Le membre toujours présent pour une réponse s'appelle "Fonction recherche"
De plus... un "pâté" comme çà cela ne donne pas envie de lire...
peu etre mais a quoi sert un forum alor ? faut bien expliquer ce qu'on a comme probleme si on veu des reponse sinon sa sert a rien de s'inscrire, alor si tu veu pa lire bin lit pas c tout. merci frederic62 pour ton aide je vé essayé.
@Yokula : as tu au moins pris le temps de faire une recherche, ton problème est hyper courant et doit bienêtre expliqué plusieurs fois.
çà fait 6 mois que tu traines ton problème donc tu as bien 5 minutes pour rechercher sur le forum.
Le forum peut t'aider mais il ne peut remplacer la maxime : "aide toi et le ciel t'aidera" ou si tu préfères, commence par essayer de trouver la réponse avec la fonction recherche, elle est là pour çà, ensuite seulement si tu n'y arrives pas, pose ta question, en termes clairs et facilement lisibles, avec au passage un coup de correcteur orthographique.
Un pavé compact ne donne pas envie de le lire et c'est autant de chances de moins d'avoir une réponse.
Ne pas confondre forum d'entraide et de passionnés et Renault minuteyoluka a écrit :peu etre mais a quoi sert un forum alor ? faut bien expliquer ce qu'on a comme probleme si on veu des reponse sinon sa sert a rien de s'inscrire, alor si tu veu pa lire bin lit pas c tout. merci frederic62 pour ton aide je vé essayé.
En clair...
Ici c'est un forum CIVILISÉ
En clair...
ça fait longtemp que je cherche sur internet je croyé avoir trouvé un site sympa mais apparament tout le monde n'est pas le bienvenu j'ai etait poli est civilisé come vous dite si bien, mais pourquoi repondre aux gens comme ça, je suis peu etre pas passionné de renault espace mais je suis correcte avec vous, et j'ai pas envie de philosophé 2h pour des renault espace, alors excusé moi si je me suis trompé de site je n'y reste pas, je doit allé m'inscrire chez renault minute. et merci pour votre gentillesse et votre solidarité si ça existe encore.
Encore une fois tu te trompes.
Nous sommes de bonne compagnie, de bons conseils et toujours près à aider une forumeur en galère. Nous sommes un forum d'entraide gratuit qui vit par ses forumeurs, encore faut il leur laisser le temps de répondre, mais sans obligation de résultat.
Mais, car il y a un mais, il faut respecter les usages du forum où l'on arrive.
Tu as bien de la chance, sur d’autres sites bien connus, on t'aurai viré direct, sans explication. Ici ce n'est pas le style.
Comme je te l'ai dit plus haut, si tu veux qu'on lise ton message fait l'effort de le rendre lisible, je me farci la lecture de dizaines de messages par jour et un bloc compact comme le tien, il faut vraiment que je me force et pour les autres membres c'est pareil.
Comme tu as fait l'effort de te présenter avant même de poser ta question et que tu as rempli ta signature il n'y a pas de raison que tu n'ai pas de réponse.
Juste un peu de patience
A ce propos, as tu fais une recherche sur le sujet de ta panne ? Le sujet existe et même surement plusieurs fois.
Commence par mesurer les tensions de ta batterie : moteur arrêté, moteur en marche avec tous les composants électriques en marche (ventilation, lunette AR , phares..) et tu auras déjà un avis sur l'état de ta batterie.
Ensuite on passera peut être au démarreur et aux problèmes de masse et de cosses de batterie. Tous çà tu peux le trouver sur le site.
... je n'ai pas trouvé de membre s'appellant "Fonction recherche" toujours présent sur ce forumPilou29 a écrit :Le membre toujours présent pour une réponse s'appelle "Fonction recherche"
