Regul 2.2 dci
- obobo
Regul 2.2 dci
salut à tous
est ce que la régul de vitesse peut s'adapter sur l'espace 3 2.2 dci ?
comme sur d'autres diesels moderne avec accelerateur electronique, il faudrait ajouter les boutons sur le volant (ou ailleurs au besoin) le bouton de mise en marche et quoi d'autre ??
quelqu'un à des idées?
http://www.palco.c.la
Re: Regul 2.2 dci
bonsoir
le sujet à déjà été traité avec un super tuto donc vas voir dans les tutos du III et tu trouveras ton bonheur ( en photos de mémoire )
voici un lien du tuto de satanas https://www.passion-espace-club.com/view ... =47&t=5498
cdlt bertrand
cdlt bertrand
Espace III expression 2.2 dci 130 cv 2001 type VF8JEOK finition E2 290000 Km now 299900 Km ........... RIP boite HS à 309000 Km
- obobo
Re: Regul 2.2 dci
non non le sujet à déjà été traité pour certains moteur mais pas pour le 2.2 dci qui n'a pas de cable d'accélerateur
j'ai regardé un peu partout avant ...
- oliv_77
Re: Regul 2.2 dci
si si !obobo a écrit :salut
ça a ete présenté par votre serviteur et bien d'autres !
il faut bien chercher !
- obobo
Re: Regul 2.2 dci
ok en recherchant tes posts d'il y a longtemps j'ai trouvé ce dont j'avais besoin merci
j'avais pas cherché assez loin
- oliv_77
Re: Regul 2.2 dci
ah bah ouala !
ça fait plaisir qu'une de mes contributions serve à quelqu'un !
- Satanas
Re: Regul 2.2 dci
Comment qu'il se la pèteoliv_77 a écrit :ça a ete présenté par votre serviteur et bien d'autres !
- oliv_77
Re: Regul 2.2 dci
Satanas a écrit :Comment qu'il se la pèteoliv_77 a écrit :ça a ete présenté par votre serviteur et bien d'autres !
- obobo
Re: Regul 2.2 dci
bon le capteur de frein est commandé
- obobo
Re: Regul 2.2 dci
salut a tous
bon le capteur de frein est posé et c'est vrai que c'est une galère à faire
j'ai adapté le bouton de régul d'une laguna pour la mise en route de la régul.
j'adapterais des boutons pour le +/-/0/R
je mettrais des photos quand ça fonctionnera
- oliv_77
Re: Regul 2.2 dci
Si tu ne pars que sur de l'adaptation, tu vas en baver !
Essaye de faire avec des pièces "espace"
Sur les pièces lagune ou safrane ça va etre chaud, il va y avoir beaucoup de modif '
- obobo
Re: Regul 2.2 dci
ben je vais faire une commande de régul avec une commande au volant d'autoradio de laguna que je vais modifier
pour le bouton de mise en route de la régul ... renault a juste rajouter un petit téton sur la fiche bleue de l'espace ... je l'ai coupé et ça rentre nickel
[/url]
le voyant s'allume et le contact se fait sur les bonnes bornes
comme je ne changerais pas le volant je travaillerais sur la commande d'autoradio que j'ai d'avance
j'irais chercher mes 2 résistances dès que j'aurais mesuré si j'ai une résistance aux contacts
[/url]
