bonjour j'ai ma pression de turbo qui du jour au lendemain sans rien toucher monte en zone rouge et voir la dépasse .
je recherche des conseils merci pour votre aide.
espace dtv de 95
Re: espace dtv de 95
est ce que en montant dans les tours la pression de turbo donne l'impression de ne jamais cesser d'augmenter ? Et est ce que l'espace est beaucoups plus nerveux ?
Si c'est le cas, il se peut que ce soit un clapet qui soit deffaillant sur le circuit de régulation de pression de turbo. Enfin, je dis ca car sur les super 5 GT Turbo ce type de clapet existe et j'ai déjà rencontré ce problème. On doit pouvoir souffler uniquement dans un sens au travers du clapet.
Si quelqu'un a le schéma pneumatique correspondant à ce circuit il serait possible de le vérifier.
