eclairage interieur et fermeture centralisée
anciensafraniste
bonsoir a tous
aujourd'hui je me suis apperçu que dans mon 2.2 dt l'eclairage des miroirs de courtoisie ne fontionne plus , ainsi que l'eclairage boite a gants !!! de plus la centralisation fonctionne tres bien avec le plip de clé mais ne fonctionne plus avec le bouton interieur du plafonnier !!!!!!!!!!
la je seche !!!! ya t'il un fusible correspondant car j'ai pas trouver !!!
merci a vous !
alain
blacksamourai
Re: eclairage interieur et fermeture centralisée
Déjà pour l'éclairage vérifie la masse au pied passager sous le plastique du seuil de porte, après peut etre que par change tous refonctionnera.
Lien de parrainage Allbebrid
anciensafraniste
blacksamourai a écrit :Salut
merci pour ta suggestion mais la masse est bonne !!!
safety
Message non lu par safety »
Je recontre les mêmes problèmes, Aucun éclairage de l'habitacle et bouton intérieur du plafonnier (centralisation) ne fonctionnant plus mais la clé est opérationnelle (ouf :roll: ).
Peut-on me diriger vers un sujet qui traîte du problème ?
:) Espace III 2.2 td ,RXT JEOE de 19/02/1997 ;)
tourge
Message non lu par tourge »
Pour le miroir de courtoisie, je ne sais pas, mais pour la boite à gants, elle s'allume avec le bouton du spot de lecture à droite du plafonnier
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
