Voilà c'est nouveau et c'est arrivé du jour au lendemain. Les symptômes sont comme une bougie de préchauffage HS, ca ratatouille pendant quelques secondes et avec une ou 2 préchauffe c'est idem.
Y a t il des antécédents connus sur des possibles prises d'air ?
D'avance merci
quelques ratés au démarrage
- manns
L'espace est grand................ (Espace 2.1 DTV importé de 96 - 295.000km)
Re: quelques ratés au démarrage
Prise d'air au niveau de la membrane de la pompe d'amorçage du filtre
Prise d'air au niveau du joint entre réchauffeur électrique et corps
support filtre
Prise d'air au niveau du passage de l'axe de l'accélérateur
support filtre
