bonsoir
je voulais savoir si il est possible de reinisialiser l air conditionner sur espace 4 1l9 dci
car au niveau de la commande plus de voyant qui s allume , ,
fusible habitacle avec logo flacon ok
fusible moteur a cote batterie ok
photo jointe de la commande
que faire ?
nous avons achetez un espace 4 1l9 dci de 2003
tous fonctionner a merveille et du jours au lendemain plus de ventillo et de ac , sur la commande plus aucun voyant ne s allume comme si plus alimenter
donc je regarde au niveau de la boite a fusible et verifie tous les fusible un par un ,
tous sont ok
apres je regarde sur le net pour voir si il n y aurais pas d'autre fusible
et la je trouve que les fusible de la ventillo a cote de la batterie donc je regarde et verifie les fusibles
tous ok
je ne comprend pas pk que du jour au lendemain c'est hs
merci de vos reponce d'avance
jefferson a écrit :bonjour
.... notre modo préféré doit pouvoir te donner la réponse
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
Peut-être simplement un câble coupé au niveau de l'articulation de la portière coté conducteur ? Dans un premier temps, tu peux essayer de débrancher la prise (du conduit en caoutchouc cannelé entre la portière et la caisse). Il suffit de faire glisser la sécurité et de tirer la prise ensuite. L'état visuel des contacts sera une première étape.
Les câbles situés dans le conduit cannelé subissent de nombreux mouvements (en fonction de l'ouverture de la portière) et peuvent se couper à la longue.
.... à moins que ce soit notre ami du Nord Cotentin
pontiac a écrit :[........................................
Surtout qu'un Espace qui fonctionne bien sait très bien passer tout seul de l'état çà marche à çà marche plus ! ] ( Dixit Pilou29 )
Eh oui... mais j'aime tellement cette citation très explicite que je l'ai conservée en fichier ".text" sur le bureau
.... tiens nous informés de l'évolution et de la solution à ton problème
Ce n'est pas la fiche qu'il faut regarder, mais le câblage entre la prise du montant et la porte .
Les autres commandes de portes, elles fonctionnent elles
Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Espace III V6-24 long Privilège option cuir de Mai 2001 de 612 000 kms au compteur JEOGL L7X en rénovation Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
jefferson a écrit :je pense aller chez renault attention la facture
Le pote avec son 2.0T a eu la chance que cela soit pris en charge... sinon c’était pas loin des 700€ ( rien de de pièce )
jefferson a écrit :toute les autre fonction fonction ( vitre electrique )
pk sa marche pas
.... pas tout compris
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
apres demontage de la prise au niveau de la porte , toute les fiche sont bonne
d ailleur les vitre electrique fonctionne
mais pas la ventillo ni ac plus rien ne s allume
