Installation joint de cache culbuteur
Zeunknown
Message non lu par Zeunknown »
je remplace mon joint de cache culbuteur. J'achète ce pack avec joint de cache culbuteur + joint couvre culasse +7 rondelles. A quoi servent ces 7 rondelles? J'ai cherché sur internet et tous les site proposent ce pack avec 7 rondelles pas plus pas moins? Ou dois- les placer? Merci d'avance :D
Bienvenue dans ma Renault Espace III 2001 diesel 2.2 dci grise!!
Re: Installation joint de cache culbuteur
ne connaissant pas le 2.2dci :roll:
je m'avance en disant cela ,mais ton cache culbuteur est bien fixé à la culasse :!:
je pense que ça doit etre les rondelles des boulons de fixations :?:
à+
Zeunknown
En fait le joint du milieu se pose tout simplement sur la culasse, c'est comme cela que j'ai retiré l'ancien joint de cache culbuteur détérioré. Il était juste posé. Il se fixe quand je place mes injecteurs sur le couvre culasse et le fixe avec des vis torx. Donc où vont ces rondelles? Peut être qu'elle se posent? ...hum
Une image vaut mieux que 1000 mots , les emplacements sont marqués en vert :
Zeunknown
Parfait!!! Merci beaucoup!
