compresseur de climatisation
lepere
Message non lu par lepere »
bonsoir,
je posséde un espace II dtv -turbo d- de 95 et l'entrainement (embrayage électro magnétique ) du copmpresseur de la clim couine énormement au démarrage du moteur et même si cela s'améliore en chauffant, le couinement reste trés perceptible.
quelle sont les incidences dans l'avenir?
Qui a déja eu ce probléme??? quelle(s) solutions??
merci de vos réponses.
lepere
francois64
Re: compresseur de climatisation
Message non lu par francois64 »
Sur mon véhicule précédent, un Espace II V6 GPL de 1993, j'ai eu les mêmes symptomes que toi vers 200000 Km, puis un jour en arrivant vers ALICANTE ( où il faisait chaud ), tout d'un coup plus de clim !
En fait le compresseur s'est coincé complètement et la courroie a eu très chaud.
Après changement en Espagne ( 700 € ), le garagiste m'a montré le roulement avant de la poulie du compresseur... il manquait environs une bille sur deux !
Voilà mon expérience, tu n'as peut-être pas le même problème.
Ton soucis c'est que pour vérifier sans démonter, ça ne va pas être facile.
