PANNE D OUVERTURE DE PORTE
PHI LOUP
Message non lu par PHI LOUP »
voila j ai cassé ma clef et je n ai pas de double sur ma clef il y a moyens de fermer la centralisation mais des que j active la fermeture toutes les portes se fermes sauf celle du conducteur pourquoi alors qu avant quand je fermais les portes avec la clef cela fonctionnais merci d avance pour vos reponses a tres bientot philou
Re: PANNE D OUVERTURE DE PORTE
PHI LOUP a écrit :voila j ai cassé ma clef et je n ai pas de double sur ma clef il y a moyens de fermer la centralisation mais des que j active la fermeture toutes les portes se fermes sauf celle du conducteur pourquoi alors qu avant quand je fermais les portes avec la clef cela fonctionnais
Simplement que ton Espace est équipé d'un barillet électrique... et que le moteur de centralisation est HS... aussi simple que çà...
PHI LOUP
merci pontiac maintenant ou se situe se moteur merci a+++++philou
PHI LOUP a écrit :merci pontiac maintenant ou se situe se moteur merci a+++++philou
Bah... dans la portière... enlève la garniture et tu le verra !... :roll: ( ATTENTION :arrow: 2 modèles de moteur suivant l'année de ton Espace... )
:arrow: :arrow: Renseigne ta signature...
