bonjour, merci d'avance de vous pencher sur mon cas et de m'éclairer au cas où j'aurais rater qqchose
ayant transporter des passagers à l'arriere de mon 4, ne voilà t-il pas que lorsqu'ils ont voulus sortir : impossible d'ouvrir????
j'ai dévérouillé la sécurité enfants placé sur l'accoudoir porte conducteur --- deverouillé au plafond, rien ne s'est passé, donc obligé de sortir pour ouvrir de l'extérieur ---
comment faire pour enlever une sécurité si elle existe et faire en sorte que les passagers arrières soient totalement indépendant????
merci d'avance de votre aide.
portes arrieres restes vérouillées
mi juin 2011= espace 4 2.2 dci expression de 2004 77mkm
de 2008 à mi juin 2011 scenic 2 1.6 16v sport dynamique de 2004 89mkm
de 2004 à 2008 scenic phase 1 1.6 16v kaleido
de 2000 à 2004 kangoo
Re: portes arrieres restes vérouillées
.... et le manuel de la voiture il dit quoi
.... tu devrais actualiser ta signature
Regarde du coté des fusibles et des faisceaux de jonctions de portes
merci, je vais regarder cela, sachant que j'ai abaisser les deux petits bitonniaux des portieres arrieres, maintenant de l'intérieur ( une fois les portes fermées) on y arrive mais le verrouillage via le bouton sur l'accoudoir conducteur n'agit toujours pas, donc demain je m'y penche sinon garage car sous garantie.
merci en tout de vos lumières
le verouillage des portieres a déja fonctionner avec ce bouton?
pour info mon precedent (expression de 2004) n'etait pas équipé de cette fonction.
mais... Tesla model 3
