EspaceIII V6 pollution
sombre
Message non lu par sombre »
Bonjour tout le monde
Refus au contrôle technique pour pollution, et réservoir supplémentaire de GPL (plaque indification non lisible car réservoir monté identification contre plancher).
Donc en ce qui concerne la pollution, juste un p'tit poil de co2 de trop, bien que j'aie décrassé l'engin en montant les tours, et mis une dose de bardhal injecteurs 15 jours avant. Le contôleur a pris le temps de le faire bien chauffer.
Sinon pot cata, bougies et bobine=10.000kms.
Alors, Juste une petite question: Si je mets du winn's anti-pollution, faut il le consommer avant ou bien se représenter au contôle avec le produit encore présent dans l'essence?
Merci pour vos réponses.
Espace III V6 24s privilège 2001 BVA équipé GPL 158000 kms
Safrane 2,5l RTX 1997 équipée GPL 200 000 kms
Twingo de 2004
Maxime: "Profitons du temps qui passe"
Re: EspaceIII V6 pollution
Comme je l'ai déjà dit dans un sujet ( semblable a celui ci... )
Si une auto pollue c'est qu'il y a quelque chose qui cloche :!:
Ce n'est pas l'effet de rajouter une poudre de perlimpinpin ou attrape pigeon qui va tout remettre en ordre... :roll:
:arrow: As tu vérifié la lambda tout simplement :?:
Rien ne vaut une réelle réparation plutôt qu'un bandage placebo...
HS On
Je parlais dernièrement contrôleur... un gars amène un Scenic 1° version... raconte qu'il avait mis du Wynn's... mais qu'il fumait encore... posant la question au contrôleur sur l'efficacité de ces produits... le gars n'a pas été déçu de la réponse !! :lol:
:arrow: d'ailleurs ce que j'avais aussi répondu sur l'autre sujet... [ autant pisser dans le réservoir cela vous coutera moins cher que ces produits... ]
Hs Off
Preuve de l'efficacité de ces produit :arrow: ton Espace est aussi recalé... ya pas plus concret :!:
sombre
En fait, roulant surtout au gpl, je cherche solution rapide pour passage contre visite pollution.
Il est vrai que l'utilisation d'additifs reste assez partagée.
Twingo de 2004
