probleme jauge à carburant
PAOLO
Message non lu par PAOLO »
bonjour,
j'ai constaté quelques anomalies sur mon témoin de niveau d'essence.
plusieurs fois apres avoir fait le plein, le témoin n'affiche pas le niveau maxi, il manque généralement un ou deux crans.
de plus il est arrivé sur autoroute que la témoin se mettent à zéro brusquement 100 km apres avoir fait le plein !!!! bizarre
alors peut être est ce un coup de chaud, ?
si vous avez déjà rencontré ce type de probl. ? welcome....
:?: :?: il s'agit de l'alize 2,2 td
j'ai le même problème, même plein, c'est indiqué \"vide\" et le témoin clignote. cela se remet quqnd je passe à l'essence mais pour le diesel, cela ne doit pas être la même chose...
vincent
paolo
Message non lu par paolo »
merci vincent,
le fait d'afficher le niveau maxi ne m'inquiete pas trop, c'est plutot l'affichage du niveau zéro de gasoil brusquement qui m'inquiètes. Cela disparait lorsque j'éteinds et redémarre la voiture....
as tu un conseil à me donner pour la marque de colle à utiliser et la manière de procéder pour recoller un caoutchouc de la porte conducteur qui se détache de plus en plus...
à bientôt
marc
gauge à carburant diesel
Message non lu par marc »
moi j'ai le même soucis avec mon tdx, et j'ai appris cette semaine que cela peut provenir de la boite à fusible ou il y a toutes les connexions électriques . Soit disant qu'il suffit de toutes les nettoyer. Je n'ai pas eu le temps d'essayer.
marc
