Fuite de courant, help!
LITAN
Message non lu par LITAN »
La baterie de l'Espace II de ma femme se décharge. Résultat une fuite de courant de 0,22 A. En démontant le fusible n°7 (qui commande selon la RTA les essuis glaces av/ar et l'autoradio) plus de fuite. J'ai débranché les commodos:commande radio, commande essuis-glace et commande des phares: toujours la fuite. Débranché les équipements suivants: radio, essui-glace arrière, moteur essui glace avant, bouton de réarmement coupe circuit, alim bobine fuite toujours.
En ayant démonté le "-" de la batterie, lorsque je remet en circuit j'entends le bruit d'un relais, pas normal ça? le relais en question c'est celui qui est fixé à gauche de la colonne de direction; d'après le schéma électrique de la RTA, il commanderait les essuis-glaces. J'ai remplacé ledit relai; toujours pareil il s'enclanche dès que le circuit est établi. Normalement ce realis est censé s'enclancher en position I de la clé sur le neimann, là il s'enclanche sans clé (position ST): comprends rien. :shock: Je soupçonne le neiman, mais je ne va comment.
D'après les couleurs des fils à la base du relais, ceux-ci ont l'air de traverser vers le compartiment moteur, et je retrouve ces couleurs à la base de la bobine, d'où mes tests sur l'alim de la bobine. Demain, je remplace le faisceau de fils à bougies.
Quelqu'un a-t-il une idée??
Espace II RN 2,2 essence avril 96 blanc 272 000 km a vendre (butée fatiguée)
[color=#800080][b]Espace III RTE 2,2 DT 98 violet 191 000 km[/b][/color]
[color=#000080][b]Alfa 166 jtd 2000 bleu 166 000 km[/b][/color]
Re: Fuite de courant, help!
le relais de gauche ( carré et noir ) )=> temporisation de la condamnation
Celui de droite ( rectangulaire et gris ) => intermittence des essuies glace
LITAN
Le mien était rouge à gauche. La temporisation de la centralisation pourrait donc être en cause. Bon je vais essayer de retrouver dans l'auto tous les composants liés à la centralisation.
Sur un Espace sans fuite de courant, est-ce que ce relais émet un bruit dès qu'on ferme le circuit électrique (branchement du - de la batterie)?
LITAN a écrit :Le mien était rouge à gauche. La temporisation de la centralisation pourrait donc être en cause. Bon je vais essayer de retrouver dans l'auto tous les composants liés à la centralisation.
Rouge ? :roll: jamais vu çà...
Qu'un relais fasse du bruit lors du branchement du -... oui mais pas tous... certains... ont les entends bien lorsque que l'ont reconnecte la batterie... pas ceux qui sont en + APC... normal.
LITAN
Problème apparemment résolu.
Vu la forme du support du relais, il pourrait s'agir du relais pour le klaxon (mais je n'ai pas trouvé où est le klaxon :lol: ) ou du relais pour les feux antibrouillard. La RTA parle aussi de fusible avec un numéro > 22, s'agit-il de ceux dans la boite au dessus du passage de roue avant gauche. Dans cette boite il y avait un relais mal positionné que j'ai remis en place et j'ai démonté le feu arrière gauche où a priori il y l'antibrouillard, je n'ai rien vu de spécial. Mais une fois le feu remonté, plus de fuite de courant :shock:
Donc le problème est résolu, mais je ne sais pas vraiment pourquoi.
J'ai aussi remplacé le faisceau des bougies qui en avait vraiment besoin; je ne pense pas que ça ait un lien... quoique.
