suite aprés le controle
ripage exéssive coté gauche
j'ai fait faire un train av chez FEU VERT des nuls volant travers et tire à gauche
2 éme train av chez euromaster OK
mais toujour pas le ripage
que faire
après un contrôle technique
Le rippage correspond grosso modo à l'alignement du train avant avec le train arrier... les lignes qui passent par les deux moyeux av et les 2 moyeux ar ne sont pas parallèles ... pour le composer, tu peux travailler sur la chasse au niveau du train av mais dans une certaine limite...
sinon ce sont tes bras arriere qui sont peut etre légérement tordu.. donc à remplacer ou tout du moins leur silent bloc ...
autre possiblité : la caisse est légérement tordue et la il faut y aller au vérin..
mais est ce que ca fait l'objet d'une contre visite ?
Re: aprés un controle technique
il y a pas de contre visite pour l'angle de ripage, bon pour 2 ans
mais comme même feu vert ont fait fort de me pas recommaitre l'erreur du volant de travers.
a+
a+
