probleme radiateur 2000 GTS
depuis plusieurs semaines, je remets périodiquement du liquide de refroidissement dans le circuit de la 2000 GTS : comme j'ai eu quelques soucis en parallèle de durite et de calorstat, j'ai dans un premier temps mis ce problème sur le compte de ces deux derniers soucis.
Depuis que j'ai changé durite et calorstat, et je perdais toujours de l'eau, et puis je me suis aperçu que le radiateur suinte, doucement mais surement : est-ce un problème récurrent?
Sur oscaro, on trouve à priori deux modèles, un petit si pas de clim (H460XL320) et un grand sinon (L(???)670XH(???)356) :
http://www.oscaro.com/radiateur-du-mote ... 38-1137-gt
il y a d'autres modèles pour les GTS en 110 cv (notamment chez valeo en (H328XL628), il va sans doute falloir que je mesure le mien pour être sûr de mon fait...
A votre avis, ça vaut le coût de faire réparer ? Sinon, je peux sans doute trouver un d'occase pour moins de 50 roros, mais si c'est un point faible connu, autant en prendre carrément un neuf (autour de 100 roros quand même)? Si l'un d'entre vous en a un en rab pas trop cher, je pourrai être intéressé... sur la région de Rouen ce serait carrément encore mieux !
Dernière modification par franlau76 le 04 juil. 2011, 17:32, modifié 1 fois.
Espace 1 phase 2 - 2000 GTS - An 1991 - 128000 km
Re: probleme radiateur 2000 GTS
Il suinte à quel endroit ? radiateur lui-même ou au niveau des raccordements de durits ou sonde ?
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
il ne suinte pas aux raccords ni au niveau de la sonde mais sur le bord inférieur, plutôt du côté de la sonde, puis l'eau "voyage" sur les différentes traverses pour goutter au niveau de la roue av droite
Vérifie que ca ne vienne pas de la sonde, on ne sait jamais....
on l'a changé justement, donc j'ai vérifié car la première fois on l'avait mal serré : à priori, c'est plutôt le radiateur lui-même...
Pas reçurent comme problème... pas a ce que je sache...
Effectivement, l’idéal étant de prendre les dimensions de l'actuel... afin de ne pas se planter !...
M'enfin... si c'est un GTS sans clim... ya pas 36 solutions... c'est le "petit" modèle de radiateur...
bon, bah yapuka comme on dit chez moi, je vais en chercher un d'occase d'abord
... surtout si c'est celui d'origine (20 ans d'âgepontiac a écrit :Salut,
Pas reçurent comme problème... pas a ce que je sache...![]()
