Achète appuie têtes.
Drona
Message non lu par Drona »
Bonjour je cherche des appuie têtes, 5 au total.
Espace 1 Ph. 2 GTS 2000 de 1990. 164.000 Kms.
Re: Achète appuie têtes.
.... es-tu sûr de pouvoir les monter :?:
Drona
Bé en fait je suis allé les achetr à la casse, mais apparement ça se monte pas sur les sièges arrière, ce n'est pas la même rondelle en plastique.
Faut que je vois avec renault si ils vendent ces supports (de sièges avant) pour mettre sur les siège arrières....
A moins qu'il éxiste une bidouille.
l'espace
Message non lu par l'espace »
tu peut esseyer de remplacer les dosiers complets...
Drona
Ca couterait plus cher, car sur les dossier des sièges arrière, il y a une rondelle pleine, mais la partie centrale de cette rondelle est amovible, il y aurait juste à la remplacer par une rondelle de siège avant je pense.
Drona
J'ai perçé les rondelles des sièges arrières propement au dremel, quand on les regardent de l'intérieur, il y a un liseret de prédécoupe alors c'est facile à faire le trou de manière centré.
J'ai emboité les appuies-têtes dedans, puis je les aient angouffrés dans les sièges, ça bouge un peu (un peu de jeu) mais ça tient le repos de la tête sans problème, et surtout avec mes belles housses et leurs appuies-tête individuels, ça fait bien joli :)
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
pour avoir tester (et conserver), la rondelle des sièges arrières est amovible. Il suffit de mettre un bout de fil de fer assez épais pour faire crocher, on tire et hop ! ça vient :D
les appuis-têtes peuvent tenir alors tout seul dans les "puits" existants, même s'ils ne sont pas réglables, et qu'ils balottent un peu.
Sinon, il faudrait récupérer des tubes-supports des sièges avant et les insérer dans les dossiers arrières.
.... un peu bricolage tout ça :roll:
Drona
Bé oui mais ça marche et ça fait tip top :)
