clim qui senclenche pas
bonjour ma clim manuel ne senclenche pas , jai suivi vos conseil de reprogramation mais toujours pareil ,ou ce trouve le relais de clim merc d,avance
- naunau07
Re: clim qui senclenche pas
Le compresseur s"enclenche ou pas ?
Vérifier si le compresseur émet un petit claquement à l'enclenchement de la clim et si le ventilateur moteur s'enclenche.
Si ne c'est pas le cas, c'est surement un pb électrique, des relais ils y en a plusieurs.
Je suis en déplacement, la semaine prochaine, je regarderai mon RTA si je trouve le schéma.
A bientôt,
Cordialement.
A bientôt,
Cordialement.
- patespace
salut,
elle est peut etre vide!?
non je pense pas quelle est vide , ca marche tres bien avant remplacement de la batterie, depuis pas de bruit du relais qui senclenche ,jai bien les volets qui bouge a la mise sous tension mais le relais de clim ne fait plus le petit clac que javais avnt merci pour laide cest un pb electrique
- obobo
un fusible claqué lors de la remise du jus ?
http://www.palco.c.la
fusible sont bons cest un relais qui senclenche pas ,avant javais un petit claquement a la mise en route de clim au niveau des fusible pied passage
pour renseignement quand je met la clim les volet fonctionne le moteur ventilo intrieur se met en route au ralenti esque le ventilo que tu parle moteur cest ceux devant le radiateur moteur, ca ca ne tourne pas les tuyaux sont froid ces dans la la voiture que jai pas le froid
as tu vérifié ton pressostat. Tu le shuntes et tu verras bien si ça fonctionne. Il met en sécurité ton installation si :
- la pression de gaz est trop haute.
- la pression de gaz est trop basse.
c'est à dire qu'il "ouvre" le circuit électrique du compresseur pour que celui-ci ne se mette pas en route. Vu tes explications, je ne vois que ça. Si tout est ok au niveau élec, il n'y a que ça qui pourrait empêcher le démarrage de la clim. Si je trouve un schéma élec simplifié je le mettrai sur le site.
Kenavo
[img]http://tbn3.google.com/images?q=tbn:sStHLpttGlV2PM:http://www.civfr.com/forums/html/emoticons/breton.gif[/img]
[font=Arial Black][color=indigo][b]Laurent[/b][/color][/font]
Espace III alizée 2.2 TD de 1998 - 260 400 kms - non multiplexé
EGR condamnée - Kit Parrot Mki 9200 - Rétros dégivrants ajoutés - Console centrale ajoutée - Kit xénon HID - Eclairage intérieur Led + Bleu
4007 Peugeot Féline de 2008 - 124 000 kms - en cours de personnalisation ...
breizhou a écrit :Salut,
c'est à dire qu'il "ouvre" le circuit électrique du système de climatisation pour que celui-ci ne se mette pas en route. Vu tes explications, je ne vois que ça. Si tout est ok au niveau élec, il n'y a que ça qui pourrait empêcher le démarrage de la clim. Si je trouve un schéma élec simplifié je le mettrai sur le site.
Kenavo
va voir ici, tout est expliqué
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/aut ... sation.pdf
Kenavo
super la doc
je dormirai moins c.. ce soir
Espace III 2.2 DT de 03/2000 finition RXT avec 230 000 KM modèle VF8JEOPO
Xsara HDI 90 CV de 2001 finition Exclusive avec 261 000 KM
merci je regarde ca demain et vous tiens au courant
ou ce trouve ce presostat et comment le shunter,
Il est sur le radiateur, à coté de la cartouche déshydratante. Tu peux le démonter sans vider le circuit, il y a un clapet d'arrêt automatique
