help probleme de demarage sur mon espace 3
biline25
Message non lu par biline25 »
Voilà j'ai quelques soucis avec mon espace 3 2,2 Dci année 2000 , il a 240 000 km donc il y a a peine deu mois et demi que nous l'avons et nous avons déjà eu des soucis avec de crémaillère le mécano la change c tout bon et là depuis 15 jours on est embeté il ne démarre plus alors le mécano est venu en disant que c'est l'aternateur mais a nos frais et là c'est un peu misère financierement donc il nous dit qu'il en a trouvé un d'occas' tout bon il vient nous le mettre et toujours pas de démarage en fait quand on mets le contact tout les voyant s'allume la batterie a l'air encore bonne j'ai peur de me faire arnaqué il dit qu'il faut le tracté pas le choi vu qui roule plus chez renault que c'est le calculateur mais si finalement sa piece etait pas bonne que devons nous faire ou y a t-il moyen de le faire démarer autrement un truc qui n'a pas fait ou oublier en le remontant help merci de vos réponses d'avance :wink:
espace 3 2,2 Dci année 2000 243 000 km
Re: help probleme de demarage sur mon espace 3
Bonjour et bienvenu
Merci d'éviter les caractères gras et le Help dans le titre, et aussi de penser à ta signature en bas de tes messages, tout est expliqué dans le lien du bandeau rouge au dessus de ton message ;)
Pour ton problème, merci d'aérer tes messages, la langue française a dans ses tiroirs des , . et autres - ... merci de penser ainsi que la touche entrée de ton clavier :!:
Des questions pour commencer :
- Quelle est la tension de la batterie à vide , c'est un indicateur autrement plus fiable que " la batterie à l'air bonne "
- Ton mécano l'a t il passé à la valise, parce que plein de choses peuvent conduire à ton problème ... injecteurs, PMH, étouffoir, antidémarrage...
biline25
1) pour la tension je peu la trouvé comment ?? désolé je suis pas une lumière en mécanique
2) pour le mécano il l'avait passé la premiere fois mais pas quand il est venu à la maison
pour le reste je suis désolé je vais essayer de mettre ma signature de suite
biline25
bonsoir probleme résolu
Nous avons emmené la voiture chez renault du coup c'est un faisseau moteur qui a grillé du a l'incompétence du mécano En démontant les pieces pour atteindre l'aternateur il n'avait pas débranché la batterie du coup ca a créer un court jus pfff je vous jure maintenant j'espere que le garage ou l'on a acheté le véhicule seront assez honnete pour prendre en charge le coup de la réparation
.... certains professionnels :roll:
