[Pour info] Pompette a gazole Bosch
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Bonjour, je voulais preciser un petite chose qui mest arrive. Jai voulu change la pompette a gazole marque Bosch, la membrane ne se fait plus!!! Oblige de changer la tete complete ( qui nest plus fabrique aussi, dispo en reliquat) qui ne coute qune centaine deuros!!.
Avis aux amteurs, vous savez a quoi vous attendre, seul solution sinon adapter un autre type de montage. Je mettrai des photos pour illustrer la chose.
Damien
Damien
Renault Espace 2.1TD 1992 268000km
Citroen BX Trdturbo 1989 204000km
Mercedes Break 300TDT 1992 315000km
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Re: [Pour info] Pompette a gazole Bosch
Salut, desole javais pas eu le temps de men occuper les voici.
Les deux pompettes, lancienne et la neuve :
Le rechauffeur de gazole electrique :
L'ensemble neuf remonte :
[quote="Dada2tuluz";p="8958"]Bonjour, je voulais preciser un petite chose qui mest arrive. Jai voulu change la pompette a gazole marque Bosch, la membrane ne se fait plus!!! Oblige de changer la tete complete ( qui nest plus fabrique aussi, dispo en reliquat) qui ne coute qune centaine deuros!!.
Damien[/quote]
Bonjour Ddada2tuluz
J'ai le meme souci de prise d'air sur mon espace TD de 93 . J'ai commencé a rechercher une membrane mais ma pompette correspond au modèle que tu as acheté ; je ne vois pas comment on peut demonter la tete couleur bronze , ça a l'air costaud puisque le repli se fait tout autour ;sinon je pensais me procurer une membrane seule d'un précédent modèle et l'installer ..mais les modèles précédents comportait un chapeau qui ne comportait que 4 ou 6 petites pattes de maintien ( aux dires du revendeur que j'ai eu en ligne ) . 100 euros ça fait cher surtout si la panne n'est pas là !
Peux tu me dire comment s'est terminé ton épopée ?
ROY29
royerogers@wanadoo.fr
Damien[/quote]
Bonjour Ddada2tuluz
ROY29
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Salut, jai chnge la tete complete, la prise dair viens comme je le craignais du flotteur. Ac changer, je louvrirais dabord a loccase. Sinon perso je preferais du neu a loccase, je le refais a neuf mecanique/carrosserie. Sinon tu dois pouvoir adapter un modele de r25 avec rechauffeur thermique. Je me demande si il ny a que lespace qui a recu ce modele avec rechauffeur electrique?
Enfin bref tu ne pourras pas la remonter sans massacrer le couvercle dore ca cest sur.
- Dada2tuluz
- Année : 1992
de toute facon tu peux remplacer par une durite pour eliminer la panne si tes pas sur, tu dois avoir un tube transparent sur larrive de gazole qui arrive avant la pompette, deja la si des bulles arrivent avant cest un probleme de flotteur.
Un grand merci pour ta rapidité de réponse ;bon je vais continuer mon chantier gràces à tes indications .
Cordialement .
GUY
Cordialement .
GUY
Solution économique et fiable, dans une casse récuperer une pompe d'amorcage d'AX diesel ( poire en cahoutchouc ) pour 5€ et acheter un filtre a gazoil complet avec entrée et sortie type "Golf" de mémoire dans les 10/12€.
J'avais ce type de pompe sur une Escort 1.8D tout remplacé comme indiqué ci-dessus et démarrage au quart de tour a pas cher assuré !...
Bonne bricole...
PS: tu met la poire avant le filtre ...CQFD
Bonne bricole...
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Salut, de rien
Sinon bonne solution celle de pontiac, les clio diesel sont montees comme ca souvent.
