difference culasses 2.2 DCI
pymporsche
Message non lu par pymporsche »
Bonjour connaissez vous les.différence entre les culasse espace 3 et 4 2.2 dci
Bonjours moi c pymporsche et j ai un espace 3 2.2 dci 130 ch en version long
Moteur en pleine réfection et aussi 2 espace 3 v6 24 s en boîte auto version initiale don un au gpl en version longue
Re: difference culasse
Quelle puissance et quelle année pour le IV
Merci de penser à ta signature ;)
oliv_77
difference culasse
Message non lu par oliv_77 »
Je crois qu'il cherche une culasse pour redonner vie a son III 2.2 DCI
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
pymporsche
Oui c bien pour redonner vie à mon espace 3 2.2 dci 130 ch
Sinon comment fait on pour pa signature
Ben si la signature était là, on aurait gagné 3 messages :roll: :!:
Il suffit de relire ce qui est dans le lien au dessus de ton premier message ;)
J'édite le titre au passage pour le rendre plus explicite ;)
pymporsche
Re: difference culasses 2.2 DCI
Ok merci
pymporsche a écrit :...connaissez vous les.différence entre les culasse espace 3 et 4 2.2 dci...
Excellente question !! reste juste à trouver la personne qui aura LA bonne réponse... :wink: ( l'ai pas... :roll: )
naunau07
Message non lu par naunau07 »
J'ai les RTA du III et du IV, j'ai donc comparé les caractéristiques qui y sont citées,
A priori, aucune différence,
j'ai noté un seul point, il y a 2 type de culasse sur le III :
Avec ou sans rondelle inférieure de ressort de soupape,
Donc pour une culasse complète, ça ne doit pas changer grand chose.
Cordialement.
Après recherches, les refs diffèrent mais...
La ref des culasses en E/S (échange standard) est la même pour les G9T des III et des IV ainsi que pour les G9U des Masters par exemple.
Par contre, je parle bien de culasse nue, il faudra la ré équiper, puis éventuellement prévoir l'achat de pastilles obturatrices ;)
pour info la ref de l'E/S 77 11 135 513 , le prix doit tourner aux alentours de 1500 € HT en concession :!:
Regarde sur le net, il y a parfois des grossistes en pièces auto qui font de la pub et de la vente (je pense en particulier à un boite du coté de Nantes sur le bon coin)
PS MERCI DE PENSER A TA SIGNATURE ... dernier rappel car cela va être indispensable quand tu vas avoir d'autres questions ;)
pymporsche
Apparament c la même culasse sur 3 et 4
Non , j'ai juste dit que l'E/S est identique ... c'est tout, il peut y avoir des variantes ( de " pastillage " entre autres ) car les ref de culasses neuves varient :!:
pymporsche
Bonsoir voilà j ai l info il y à bien deux type de culasses
La différence ce situé au niveau des puits d injecteur
Voilà maintenant plus cas trouver pa bonne sinon j ai trouve en echage standard pour 850 e avec. Soupapes vola bonne soirée à tous
