Grosse panne espace 4 2.2 DCI 150 CV
Posté : 06 août 2011, 22:00
J'ai un gros soucis avec ce véhicule.(de septembre 2004) (voyant injection s'est allumé sur autoroute + perte de puissance = remorquage)
ralentis instable, démarre mais tourne sur 3 pattes !!!
fume blanc/gris (odeur de gasoil), quand j'essaye d’accélérer il a du mal à monter dans les tours , et la fumée s'amplifie.
J'ai changé les 4 injecteurs ----- idem
nettoyé la vanne egr -----idem
nettoyé le capteur pmh
nettoyé le capteur au niveau de la pompe haute pression ----idem
vérifié le calage de la distribution ok
j'ai démonté les bougies de préchauffage après avoir laissé le moteur boiter pendant 5 minutes et toutes étaient pleines de gasoil !!!!!
un ami mécano me parle de pertes de compression sur un cylindre qui aurait morflé, mais avant de déculasser pour vérifier je souhaite lire les codes défauts.
j'ai pas le bon câble pour me connecter sur l'ODB et vérifier.
Pouvez-vous me conseiller l’équipement adéquat ?
merci.
merci.
