eclairage interieur
davkal
eclairage interieur
Message non lu par davkal »
bonjour a tous je n ai pas d eclairage au niveau des portes quand je l ai ouvrent elle fonctionne avec le bouton mais pas a l ouverture merci de vos conseils
espace 3 2.2dt de 1997
blacksamourai
finition : [Aucun]
Re: eclairage interieur
Je comprend pas toute ton explication mais, pour avoir eut le probleme regarde la masse au pied passager sous le plastique du seuil de porte.
Lien de parrainage Allbebrid
patespace
salut,
ça le fait a toutes les portes?
probleme connu de contact individuel des lampes a force de chauffer :arrow:
patespace a écrit :salut,
j'ai résolu le probléme en redressant les contacts des lampes individuelles
et en installant des leds à la place des lampes filaments(plus de probleme de chauffe des contacts)
davkal
oui a toutes les portes et merci pour la rapidité de vos reponses
