Démontage haillon arrière
Bonjour a tous,
Quel est a votre avis la méthode la plus simple pour démonter le haillon AR? faut il demonter les boulons de la charnière ou chasser l'axe de ces charnières?
Merci d'avance pour vos réponses.
JBN
JBN
Espace IV phase 4 2,0 DCI 16V 175 CV BA Alyum 2013 125000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Espace IV Expression 2.2 DCI 2004 110 000 Km
Espace I phase 2, 2.0 TXE 1990 305 000 Km
Mehari 1980 185 000 Km
Twingo 2006 25 000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Re: Démontage haillon arrière
.... ça dépend pour quoi faireJBN a écrit :Bonjour a tous,
.... il tombe en ruine ton hayon
Oui il est ruiné, choc dans une branche d'arbre en reculant. Il y a toujours possibilité de le reconditionner mais tout compte fait si j'en trouve un a la casse, cela serait peut etre plus facile.
A plus
JBN
A plus
JBN
Ion 2014 50 000 Km
Ion 2014 50 000 Km
les axes....pas du bon...je te conseille de garder mme l'actuel et de le refaire pur avoir un d'echange
déboulonner le tout et surtout récupérer les entretoises pour le réglage
Comme quoi ce qui parait simple n'a pas l'air de l'etre, j'ai bien fait de poser la question.
Dans l'hypothèse ou je me lance dans cette opération, je suppose qu'il faut retirer la toile pour avoir accès aux 4 vis de fixation car elle ne doivent pas etre maintenues?
Galère en perspective?
Merci et bonne fin de journée.
JBN
JBN
Ion 2014 50 000 Km
Ion 2014 50 000 Km
le plus difficile de l'opération est de faire passer le cablage.
il existe deux solutions :
1. enlever tous les raccords et scotcher en une gaine
2. enlever la partie arrière droite et faire remonter le cable par dessus le HP (plus difficile sauf si tu gardes le cablage du 2ème hayon)
Bon merci a tous, donc je vais refaire le haillon, il ne me reste plus qu'a trouver une lunette AR. D'après les sources autorisées, Renault n'approvisionne plus la lunette AR. Circuler y a plus rien a voir. Je vais donc faire les casses quand je serais de retour sur le continent car en Corse je n'en ai pas trouvé.
Bonne fin de journée et encore merci.
JBN
JBN
Ion 2014 50 000 Km
Ion 2014 50 000 Km
