bonjour !
Avis au passionnés !!!
je vais changer prochainement mon kit distrib complet sur mon espaceII 2,1Td de 93 .
Je veux le meilleur pour ma bete , quel sont les meilleurs marques , les plus fiable ?
ma pompe a eau aussi va etre changer mais a voir sur les sites de pieces detachées il y a 36000 marques
alors comment choisir ,
kit distrib 2,1td
kit distrib 2,1td
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
275000Kms
Re: kit distrib 2,1td
Modération Pub2n
Sujet déplacé dans la bonne section .
On choisi avec son cerveau !
On regarde les produits proposés, on éliminent les marques exotiques (ou inconnues).
Ensuite on utilise la fonction recherche du forum et on lit !
Je sais, c'est plus difficile que de demander direct, mais au moins tu te coucheras un peu plus instruit et tu pourras décider en connaissance de cause
et vu ton expérience auto tu devrais déjà avoir une bonne idée des marques à éviter ou à choisir !
sache Pilou que depuis que j'ai decouvert votre forum j'y passe des heures !
et j'utilise tres souvent la fonction recherche !
c'est d'ailleur se que je suis entrain de faire pour mon probleme de direction assistée !
j'y passerai le temps qu il faut pour trouver la solution a mon probleme !
mon cerveau a eliminé d'office les pieces neuves au rabés et les marques (exotique)
mon choix se porte sur Gates K045040 Kit complet mais deux courroies d'accessoires seront des Goodyear !
l'experience des uns et des autres peuvent parfois changer la donne !(par exemple plusieur experiences malheureuse
avec les kit Gates pourrais me faire changer d'avis )
Je suis un mecano du Dimanche pas un pro, alors le conseil du pro et toujours le bienvenue
cordialement
cordialement
275000Kms
275000Kms
Desolé et Merci a Pub2n pour le mauvais emplacement de mon sujet !!
275000Kms
275000Kms
