boite de vitesse
deiss christophe
boite de vitesse
Message non lu par deiss christophe »
je posede un espace 3 2.2 dt de 1999 j ais un probleme de boite de vitesse la 1 ere et la 2 eme passe plus alors que la 3 eme 4eme 5 eme passe normalement on ma dit que la boite est morte pouriez vous me donner votre avis mci
Re: boite de vitesse
pense à remplir ta signature pour connaitre ton véhicule
kilometrage modéle,type , année , prend modéle sous ma réponse
le but est d facilité les réponses :!:
ta pédale d'embrayage reste enfoncée ou pas :?: :?:
deiss christophe
c est un espace 3 2.2 dt rxe de 1999 kilometrage 2888543 km la pedale ne coince pas
deiss christophe a écrit :c est un espace 3 2.2 dt rxe de 1999 kilometrage 2888543 km la pedale ne coince pas
:idea: .... avec ce kilométrage, pas étonnant qu'il se soit perdu définitivement dans l'espace, un aller sans retour :wink:
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Tu est sur quel remonte a fond, car moi sa m est arrivé j avais l impression que oui mais finalement elle restait a moitié
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Si tu n'a que la 1 et la 2 qui passe pas alors que le reste passe bien l'embrayage est hors de cause
Part contre voir la tringlerie entre le levier et la boite si rien ne gene ou serais tordu
(Donneur d'organes )
romu58
finition : RTE
Gene car s est deux câbles
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
p23
Message non lu par p23 »
...ou alors,pas boite de vitesses mais boite a tristesse. :lol: :lol: ... :oops: ... :arrow:
falcon60
finition : RXT
Donc verifier les cables
Blablatus78
Message non lu par Blablatus78 »
C'est le boitier de commande de vitesses qui s'est dévissé (j'ai eu le pb il y a qq années) ==> faut passer sous le véhicule,retirer la protection thermique et de mémoire, tu vas voir le dessous du boitier ou il manquera 2 vis à priori.
POur un diag plus rapide, tu peux commencer par l'habitacle, en retirant les carters plastiques autour du levier de passage de vitesses ==> tu devrais voir la base du boitier bouger quand tu joues avec le levier de vitesses
Espace III 2.2 dT RTE 06/2000 (JEOP05 G8T716, acquis en Janvier 2015 à 274000 kms) - 318000 kms
Espace III 2.2 dT RTE 07/1999 (HS à 210000kms le 31/12/2014) -> Donneur d'organes :D
Et pour l'économie: Saxo Bic 1.0i 3 portes 07/1999 (211000kms), championne du PRK à mon avis :idea: , mais en fin de vie
Renault Clio 2 Phase 1 (10/1999, acquise en Juin 2017 - 130000 kms seulement, une vraie jeunette 8) )
