Probleme injection espace 3 2.2 dci
zakien
Message non lu par zakien »
Bonjour a tous , voila jai un soucis avec mon espace 3 2.2 dci de 2001 avec 147500 kilometre , ayant demonter et netoyer la vanne egr remonter nikel ( mais pas brancher ) ,
apres redémarrage de la voiture , grosse perte de puissance avec fuite d'air vers les injecteur ou le cache culbulteur , donc ayant surfer sur se forum , jai essayer de demonter le cache culbuteur comme on le dise mais pas bien equiper en outil , jai renoncer mais maintenent comme j'ai debrancher les injecteurs , le vehicule ne veut plus démarer .
Si quelqu’un a une reponce a mon probleme merci de m'expliquer merci d'avance et encore merci a se super forum et bonne continuation a tous .
(PS: désoler pour les faute d’orthographe )
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Est ce que la pompe de gavage tourne ?
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Re: Probleme injection espace 3 2.2 dci
En 1° lieu :arrow: :arrow: Image
En 2°... quand on ne ne connais pas :arrow: on ne touche PAS :!: sinon arrive ce qui doit arriver...
En 3°... les infos sur les problèmes des Dci... ce n'est PAS ce qu'il manque sur le forum !!...
