J'ai acheté un filet qui retient les bagages en cas de choc : l'ancrage se fait au sol grace à des crochets qui se fixent sur les rails des sièges mais la partie haute vient se placer dans deux pièces en plastique censées être fixées dans les montants de la carosserie : or ces deux pièces ne tiennent pas du tout et tombent parfois toutes seules (donc, imaginez en cas de choc). Qui a connu ce problème et y-a-t-il une solution ?
Merci de vos avis
Espace III filet à bagages : comment se fixe-t-il ?
- scsi_man
Re: Espace III filet à bagages : comment se fixe-t-il ?
Si l'on parle du meme filet, je probleme vient du fait que le pas de vis est foiré (si tu tournes la vis de fixation des pièces plastiques, il doit y avoir un point d'arret), mais si il est foiré (comme moi), le vis tourne dans le vide. Avec la traction du filet, la vis ressort.
Moi, je vais tenter de refaire le pas de vis femelle avec un tarreau.
Je ne sais si j'ai été assez claire
Il y a peut-être moyen de racheter les fixations en pièces détachées.
Références :
77 03 009 128 VIS C M8X125X16 0,94 € HT x 2
60 25 005 694 ECROU SERTIR M 8 0,81 € HT x 2
60 25 307 099 PION ANCR.G.FILET 3,16 € HT
60 25 307 100 PION ANCR.D.FILET 3,16 € HT
Références :
