Bonjour, j'ai un problème de barillet de porte et je voudrais changer neiman et barillet avec un que je trouverai à la casse par exemple.
Est ce possible de changer le neiman et de garder l'électronique des anciennes clefs ?
Ou faudra t-il un passage obligatoire a la valise ?
( ps plus de manque d'air dans l'admission cela venait du cata bouché ... un coup d'A20 cet été bien chargé et hop ça refonctionne)
CHangement neiman ( cherche procedure)
- Marie
Dernière modification par Marie le 26 sept. 2011, 19:12, modifié 1 fois.
Mégane 2 1.9 DCi 130 ch 173307 KM de 2002 CT ok Mars 2015
Espace 3 2.2 DCI JE0S 115ch 237478 KM de Novembre 2000 ODB activé CT ok 2016
Re: CHangement neiman ( cherche procedure)
Pas de soucis... pas de valise...
Du moment que tu ne change QUE l'enveloppe ( clé )...
- Marie
heu qu'est ce que tu appelle l'enveloppe clef ? ( la partie plastique de la clef )
Car la j'ai une clef ou l’électronique est HS je l'ai virée de la clef et je démarre quand même la bête.
- zo59
bonsoir ...
oui donc en reponse à ta question , si tu changes ton neiman remet ton "plip" sur ta clé ...Ca sert a "decoder" ta pompe pour le demarrage ( si je dit pas de betises ) .
Par contre si tu arrives à demarrer avec une clé dont le boitié est hs , si surement que le transpondeur de ton auto soit viré ...
Grand espace 3 2.2L DT RXE de 09/99 moteur 160000 km , caisse 301000 !!
Normal que tu arrive à démarrer... tu as dû laisser la "puce" du transpondeur DANS la clé !!...
C'est le petit truc noir rectangulaire à part de la plaquette électronique ( qui elle sert a verrouiller les portes )... regarde bien tu le verra !...
