moteur claque
Publié : 02 oct. 2011, 15:48
par benoitc
bonjour a tous et toutes
j'ai une espace td de 95 avec un probleme que je ne comprend pas je viens de changer le joint de culasse qui elle même a ete eprouvé et retifié je remonte le tous comme convenu
est la des le demarage le moteur claque trés fort alors je me posela question est ce normal suite a la reticfie de la culasse ou pas sinon cela pourrait venir d'ou
je vous remercie de vos reponse qui vont me permette d'avoir un autre eclairage
bonne journée
Re: moteur claque
Publié : 02 oct. 2011, 16:27
par Mopral
mhhhhh tu as réglé les culbus?
ca vient du haut, du bas?
Re: moteur claque
Publié : 02 oct. 2011, 20:01
Pense à remplir ta signature çà facilite les réponses.
D'accord avec Mopral, commence par vérifier le réglage des culbuteurs, enfin si çà vient d'en haut parce que si çà vient du bas moteur :( .
Re: moteur claque
Publié : 02 oct. 2011, 23:56
par benoitc
bonsoir
le bruit vient du haut et ami ma regle les culbus.
vous pensez que le bruit peut venir d'un mauvais reglage des culbus
benoitc
Re: moteur claque
Publié : 03 oct. 2011, 07:25
par Mopral
si ca vient d'en haut oui soit les culbus soit une chemise décollée
Re: moteur claque
Publié : 03 oct. 2011, 17:22
par jice
Calage de la distribution.
Soupapes qui touchent les pistons. :idea:
Re: moteur claque
Publié : 03 oct. 2011, 19:31
par Mopral
aussi...
Re: moteur claque
Publié : 03 oct. 2011, 22:37
par benoitc
bonsoir
j'ai bien remis la distribution, est ce que cela peut venir des injecteurs oui non ???
demain je regarde les culbuteurs
bonne soirée
benoit
Re: moteur claque
Publié : 03 oct. 2011, 22:52
par par5
Est ce que l'épaisseur du joint neuf a été choisie en fonction du dépassement des pistons.?
Il y a trois épaisseurs disponibles
Re: moteur claque
Publié : 04 oct. 2011, 00:53
par5 a écrit :Est ce que l'épaisseur du joint neuf a été choisie en fonction du dépassement des pistons.?
C'est le 1° truc à vérifier avant de remonter les yeux fermés après une rectif :!:
Reste plus qu'a recommencer !! avant qu'il ne soit TROP tard !...
Re: moteur claque
Publié : 04 oct. 2011, 07:16
par benoitc
j'ai pris le même joint car c'est déja le plus epais alors comme il enleve de la matiere a la culasse je n'ai pas eu
le choix .
bonne journée
benoitc
Re: moteur claque
Publié : 04 oct. 2011, 09:02
par Mopral
tu peux faire une video moteur tournant ?
Re: moteur claque
Publié : 04 oct. 2011, 11:45
:idea: ... un enregistrement sonore devrait suffire :?:
:wink:
Re: moteur claque
Publié : 04 oct. 2011, 11:55
par ethan260174
tu a bien suivie la procédure de réglage des culbuteur a la lettre ?
Re: moteur claque
Publié : 04 oct. 2011, 12:36
par ethan260174
une mauvaise repose de la culasse ,le sens de resserrage par respecter
Re: moteur claque
Publié : 04 oct. 2011, 21:05
par benoitc
bonsoir a tous
vous aviez raison j'ai bien verifier les reglages des culbuteurs et maintenant elle tourne parfaitement
je vous remercie a tous pour toutes vos explications
bonne soirée
benoitc
Re: moteur claque
Publié : 04 oct. 2011, 21:13
Maintenant que tout fonctionne, tant mieux, tu vas avoir le temps de compléter ta signature et ta présentation ! Image
Re: moteur claque
Publié : 04 oct. 2011, 23:15
par Mopral
Pilou29 a écrit :Maintenant que tout fonctionne, tant mieux, tu vas avoir le temps de compléter ta signature et ta présentation ! Image
oh oh oh si c’est ca pas de la finesse je m'y connais pas en mode chambrage :lol:
