Bonsoir à tous,
Nouveau sur ce forum pour poster un message (bien que lecteur depuis quelques mois), je viens vers vous pour trouver une solution à mon problème.
Depuis quelque temps, mon Espace IV 3.0 dci (2004 et 135000 km) a des problèmes de démarrage à froid et uniquement à froid. Dès que la voiture a démarré, même si je l'arrête elle repart du 1er coup.
Je n'ai pas de perte de puissance, pas de fumée inquiétante (la vanne EGR a été changée il y a quelques semaines).
Le symptome : le démarreur met longtemps à lancer le moteur (15 à 30 secondes), parfois il s'arrête et il faut relancer la bête. Au maximum, le moteur s'est lancé après le 2ème essai. J'ai essayé de "forcer" le préchauffage en mettant et retirant la carte plusieurs fois mais sans succès.
Le garage renault a examiné la voiture, branché la valise mais pas d'anomalie. Evidemment même avec une nuit chez eux l'espace a toujours démarré du 1er coup.
Le phénomène n'est pas toujours reproductible mais cela le fait régulièrement surtout si la voiture reste inutilisée 2 à 3 jours.
Merci pour votre aide
Une idée ? Les bougies de préchauffage HS ? Le relais ou les fusibles en cause ? Un capteur de température défaillant ?
problème de démarrage à froid
- Finition : Alyum
- Année : 2012
Espace IV phase 4 - 2.0 dci 175 - BVA
Re: problème de démarrage à froid
Strasbourgeois je suppose ?
En attendant les réponses profites en pour (re) lire
Une petite présentation, c'est toujours sympa et une signature çà facilite les réponses.
pour les bougies de prechauffage c'est non car meme s'ils sont hs elle demarre quand meme. et de plus c'est marquer à la valise. faut regarder s'il n'y a pas des bulles dans le circuit gasoil avant et apres le filtre. ca ressemble à une prise d'air ou quelques choses comme ca.
- Finition : Alyum
- Année : 2012
Pourtant ce symptome ne se manifeste uniquement à froid d'où mon interrogation sur les bougies de préchaufage.
