Securité Enfants et retro
KOF2K2
Message non lu par KOF2K2 »
Bonjour a tous,
mon Espace est je trouve super confortable et bien équipés mais il y a peu de temps j'ai quelques soucis,
en fait j'ai senti une odeur de cramé au niveau du bouton commandant les rétro et puis par la suite :
plus de fermeture de rétro droite et gauche ainsi qu'un verrouillage des portières arriéres défaillant !!!
Toutes les portes se ferment correctement en roulant ou en condamnant manuellement grâce au bouton intérieur,
mais les enfants arrivent a ouvrir leur portes grâce a la manette de la porte.
Par contre le verrouillage des fenêtres et de la clim a l’arrière fonctionne correctement.
J'ai regardé les fusibles, il semblerais qu'ils soient tous bons.
Si quelqu'un a une idées je suis preneur. Merci
Velsatis Initiale 3.5V6 de 2002
Espace IV.1 allongé 2.0T Privilège TOEP de 2003
nagrrra
Re: Securité Enfants et retro
Message non lu par nagrrra »
Il est fort possible que le problème provienne du faisceau de câbles entre le chassis et la portière (la gaine en caoutchouc cannelée). Ces câbles sont sollicités lors de chaque ouverture et fermeture de la portière.
En vérifiant ce faisceau, tu devrais trouver un câble coupé.
KOF2K2
d'accord, il me faut alors démonté le protège câble ...
a la valise, ce défaut apparaitrais ?
nagrrra
La valise indiquera un défaut dans le circuit sans être vraiment précis. En cherchant à ce point précis de la gaine, tu peux économiser les 20 Euros d'un passage valise et faire sans doûte la réparation toi même en 30 minutes à une heure.
Ce problème arrive fréquemment sur l'Espace 3 également, c'est assez simple à réparer.
KOF2K2
je vais alors essayé de me libéré un peu de temps et vérifié ça ...
merci pour la piste.
nagrrra
Le sujet a déjà été évoqué à maintes reprises ici. Certains posts montrent des photos très explicites comme ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 10&t=17581
Et si un des fils est coupé, d'autres du faisceau ne vont pas tarder à faire de même...
KOF2K2
je viens de démonter le connecteur coté conducteur et il n'y a rien a signalé, pas de fils de coupé ....
il faut que je retire ompletement la gaine plastique pour voir au plus près de la porte.
