jeu passage levier de vitesses sur espace 2L 16V
denis54
Message non lu par denis54 »
Bonjour à tout le monde
alors je dois aller chercher un espace 3 2L 16V ce samedi et le CT passé ce jour indique qu'il y a un collier de soufflet ( certainement cardan) qui a un jeu........ et un jeu dans le levier de vitesse...
je me pose des questions.. est ce que c'est possible que la boite soit en cause... mais je crois que lors du controle technique il n'y a pas d'éssai route donc je pense que le jeu trouvé est à l'arrêt..?
concernant le soufflet, le propriètaire va resserer ce collier ou le changer...
Vous en penser quoi ?
le véhicule est de 2001 et a 167000 kilomètres.
Merci à tous
"encore un peu de temps...
Callpied
Re: jeu passage levier de vitesses sur espace 2L 16V
Message non lu par Callpied »
A moins de dire une grosse bêtise, je ne vois pas le rapport entre un soufflet de cardan (si c'est un de cela que tu parles) et du jeu dans le levier de vitesse.
Ensuite, un soufflet (de cardan) qui a "un jeu"...? Ca veut dire quoi?
Il est fendu ou c'est simplement le collier qui est desserré, parce-que cela change tout !
S’il est fendu, le remplacement s’impose et là, ce n’est pas le même prix qu’un simple serrage du dit collier.
Le cardan n’a pas de jeu ?
Un essai s’impose Denis.
Pense aussi à mettre un jean crade pour te glisser sous l’espace, histoire de vérifier le soufflet et le cardan ! :wink:
Sur le forum depuis le 24 janvier 2011
Ex pilote d'un Espace 3 essence 115 cv, (trop faible en montagne)
Aujourd'hui en Volvo V40 T4 et à la recherche d'un Espace 3 voire 2 depuis quelques temps...
Et pourquoi pas le IV ?!!
denis54
Callpied a écrit :Bonjour,
Alors je me suis mal expliqué... et le proprio du véhicule est réglo... il m'a fait des photos des 2 problèmes..qui n'ont rien de commun.
C'est bien le soufflet de cardan ... voir photo
Uploaded with ImageShack.us
il y a encore de la graisse dedans donc le propio va remettre de la graisse spéciale et un collier spécial.. donc cela va aller..
Par contre pour la boite le contrôleur du CT a dit qu'il y avait un jeu dans le levier de vitesses...
et là je vois pas ce que ça peut être...
denis54
c'est réglé.. le proprio a fait les réparations..
merci à tous!
