petit photo reportage demontage culasse
sebguipy
Message non lu par sebguipy »
salut à tous
comme certain, on pu le demander certain d'entre nous voici les photos du III d'une amie qui à esplosé une durite de LDR.
premiere suspition : joint de culasse mais .....................
ici dépose des organnes carosserie et des radiateur
descente du moulin et demontage du collecteur d'air
vue du plan bas moteur
du joint de culasse (étanche :( )
et enfin de la culasse afin 3 fissure bien distincte vue de pres
manque certaine etape, mais je suis sur que cela aidera certain dans leur entretien
- espace III 2,2dt gris titane JEOP05
lumiere interieure Led, ODB activé, 410 800 km, biiiiiiip airbag,4 vitres électrique,allumage des phares auto, refection faite par mes soins
radar avant~arriere, 2 toit ouvrant, phare xenon, kit parrot MKi9100, compte tour et le regulateur de vitesse et maintenant jante alu 215x55R16
- Espace IV 2,2L DCI privilége
- ford escort XR3i cabriolet tt option cuir
- 309 GT Sport 320 000 km
- ford courrier avec quelques modif fait maison
- Alfasud sprint Trofeo (rare)
- HONDA 600 XLV TRANSALP
- Yamaha 34Y DTLC
- espace III 2,2l TD RXT de 1997 interieure CUIR bientot à vendre
Re: petit photo reportage demontage culasse
Merci pou ces images ;)
Les fissures sur les cylindres 1 et 4 ne m’inquiètent pas plus que cela , elles sont sur les chambres de précombustion , cela se change pour environ 100 € l'unité en concession :evil:
Par contre, l'autre fissure entre les soupapes (cylindre n°2 :?:) , là c'est sans appel: culasse morte :evil:
sebguipy
pub2n a écrit :Les fissures sur les cylindres 1 et 4 ne m’inquiètent pas plus que cela , elles sont sur les chambres de précombustion ..... Par contre, l'autre fissure entre les soupapes (cylindre n°2 :?:) , là c'est sans appel: culasse morte :evil:
j'ai fais le même diagnostic, et qui plus est, quand tu la vois de près ça a fuite le LDR, un autre cylindre se preparait à faire pareil
- Yamaha 34Y DTLC
thierrydu95
Message non lu par thierrydu95 »
tu as tomber le moteur pour sortir la culasse?
espace 3 RXE 2.0L 8s GPL
avec beaucoup de galeres
sebguipy
thierrydu95 a écrit :tu as tomber le moteur pour sortir la culasse?
oui beaucoup plus aisé sur le 2,2TD, il faut pouvoir enlever l'étoufoir et enlever une partie du turbo
- Yamaha 34Y DTLC
sebguipy a écrit :oui beaucoup plus aisé sur le 2,2TD, il faut pouvoir enlever l'étoufoir et enlever une partie du turbo
Y'a pas cela sur le 2.2 DT, mais cela existe sur quasiment tous les DCI
sebguipy
je me souviens quand j'ais placé l'obturateur pour la vanne EGR, j'ais galeré comme un sauvage, il fallait des yeux au bout des doigt :P
- Yamaha 34Y DTLC
sebguipy
je pensais que c'était le nom du petit bocal situé en amont de la vanne.......................toute mes confuse :oops:
- Yamaha 34Y DTLC
Eh oui... culasse HS... :roll:
C'est encore une fois la preuve de ce que j'avance régulièrement...
Un moteur peut paraitre en bon état... voir cette fissure se boucher par la calamine ou dépôts... puis un jour ou l'autre... petit coup de chaud... et VLAN !! :cry:
J'ai pu ouvrir pas mal de 2.2DT et de 2.1TD ( désolé TheStone... ) et beaucoup avaient ce problème alors que tout allait bien !!
C'est bien pour cela qu'il faut OUVRIR un moteur pour connaitre son RÉEL état !...
Si c'est celui qui est avant la vanne EGR, c'est l'électrovanne pneumatique qui sert à commander l'EGR ;)
sebguipy
pub2n a écrit :Si c'est celui qui est avant la vanne EGR, c'est l'électrovanne pneumatique qui sert à commander l'EGR ;)
non non celui qui se trouve sur l'arriere de la culasse tout noir qui doit collecté les vapeur d'huile
le voici en image, et si tu peux éclairé mon ignorance
Modifié en dernier par sebguipy le 15 oct. 2011, 20:45, modifié 1 fois.
- Yamaha 34Y DTLC
Ok, donc, non celui là c'est le décanteur d'huile sur le circuit du reniflard ;)
pontiac a écrit : .............................
:idea: .... pas maso moi, surtout ne jamais ouvrir un moteur quand tout va bien, on n'est pas en F1 :wink:
TheStone a écrit : :idea: .... pas maso moi, surtout ne jamais ouvrir un moteur quand tout va bien, on n'est pas en F1 :wink:
Et pourtant... tu serais parfois ÉNORMÉMENT surpris !!
sebguipy
c'est malheureusement vrai, ne serait-ce une descente moteur pour voir les organnes et durites
- Yamaha 34Y DTLC
mister_under
Message non lu par mister_under »
yo ! quel est l'origine de ses félures ? ca viens comment ? :roll:
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
sebguipy
mister_under a écrit :yo ! quel est l'origine de ses félures ? ca viens comment ? :roll:
plusieur cause probable
- default du materiaux
- tirage sur le moteur à froid
- surchauffe
et beaucoup d'autre raison
- Yamaha 34Y DTLC
... sur un III peut-être :?:
... mais sur un I pas besoin de faire une descente moteur pour voir et vérifier tout ce qu'il y a autour :wink:
TheStone a écrit : ... sur un III peut-être :?:
Bin si !!
Sur le I... ne pas aller jusqu'à sortir le moteur... mais au moins virer les silent-blocs afin de le descendre...
Les 2 vis de culasse du fond viennent buter sur le tablier !!
Sur le II pareil... ils viennent buter sur le bloc chauffage !!
