probleme de demareur
Posté : 23 oct. 2011, 20:04
par babes62
voila je suis nouveaux sur le forum
j ai probleme avec mon espace type 2 de td de 93 360 000 km parfois j ai des probleme de demarage je tourne la clé de contact tous les voyant s allume bien rouge mais rien le demareur ne donne pas si on la pousse elle demare sur meme pas 15 metre
et je suis tranquille environ une semaine et sa recommence meme en tapant un peu sur le demareur
merci pour vos reponse que j attend avec impatience
Re: probleme de demareur
Posté : 23 oct. 2011, 20:16
Commence par ceci :arrow: Us et Coutumes Image
Tu as la réponse sous les yeux... démarreur HS !!
Posté : 23 oct. 2011, 20:47
par oliv_77
pontiac a écrit :Salut,
Oui ou mauvais contact !
J'ai ça sur le mien !
Radical comme anti-démarrage ! ;-)
Posté : 24 oct. 2011, 11:15
+2 ... le mien démarrait en mettant de l'eau sur le démarreur sur mon I 2.1 TD
Posté : 02 nov. 2011, 12:42
pub2n a écrit :+2 ... le mien démarrait en mettant de l'eau sur le démarreur sur mon I 2.1 TD
... je connaissais le marteau, mais pas le seau d'eau :roll:
... glacée c'est mieux :?:
Posté : 31 mars 2012, 11:51
par No-Way
j'ai egalement le meme probleme je n'ai plus d'arrivé de courant au demareur et lorsque je tourne la clef j'ai une baisse de tension " le demareur a ete changé" je suis passé directement par le neiman "en shuntant les fils" aucun resultat .Pouvez vous m'aider ???
Cordialement
Posté : 31 mars 2012, 12:19
par harry
Bonjour,prends un fil que tu mets au + de ta batterie et que tu relies directement à la petite cosse de ton démarreur s'il ne tourne pas à ce moment là soit:
1) ton démarreur est HS.
2) le gros fil relié au plus de la batterie est oxydé au niveau de la cosse (cas plus rare).
3) le lanceur du démarreur est HS.
pour tester le démarreur sans le lanceur prends un câble de grosse section que tu mets du + batterie direct au démarreur en sortie du contact du lanceur.
Bon dépannage.
HS on
Pub2n a un démarreur a refroidissement liquide ? Bon d'accord, je :arrow:
HS off
Harry. A+
Posté : 01 avr. 2012, 09:57
par No-Way
Merci Harry
passé direct par la batterie je l'avais dejas fais mais aucun resultat,pour se qui est du gros fils rouge qui art de la baterie vers le Dem J'avais nettoyé et grater la cosse egalement
Cordialement
Posté : 01 avr. 2012, 11:43
par No-Way
bon je recapitule, je viens de recommencer l'experience en passant directement par la baterie et il a demaré du premier coup , par contre en demontant les prises neiman et en pontant il y a aucun resultat et lorsque je donne un coup de clef il y a une baisse de tension " baterie neuve"
Cordialement
Posté : 02 avr. 2012, 21:01
par lolo39
Salut, j'ai eu aussi un problème de démarreur. Pour commencer vérifie bien tes contacts ( cosses sur démarreur). Contrôle bien qu'il y est du courant sur le démarreur grosse cosse rouge. Si oui test ton solénoïde avec un fil en shuntant du + permanent ( grosse cosse rouge sur démarreur) et la petite cosse plate sur le solénoïde. Si le solénoïde claque et que le démarreur tourne tu peux penser à changer le solénoïde
Sinon pense aussi à nettoyer tes pistes de charbon ainsi que les rainures avec une fine lame style scie a métaux.
J’espère t'avoir aider, sinon n'hésites pas a me demander de l'aide, je ferais ce que je peux ....
Posté : 03 avr. 2012, 22:07
par patard
si en reliant directement le démarreur à la batterie, le démarreur tourne , le problème ne vient probablement pas du démarreur, par contre si la tension baisse très fortement lorsqu'il tourne la clef du démarreur , il y a probablement un court circuit sur le faisceau entre le neiman et le démarreur, il me semble?
