bruit au niveau filtre a air
Publié : 01 nov. 2011, 11:47
bonjour a tous
un bruit comme si je n avait plus d echappement ou alors de boite a air est survenu en roulant meme en accelerant j avait une perte de puissance et du coup je calais
apres avoir ramaner le vehicule chez moi un ami mecano est venu constater ce que ca pourrait etre ,le bruit qui "petarrade" se situe au niveau du filtre a air ou de la sortie devant la batterie
en bouchant cette sortie a la main le bruit diminue et on entend un claquement au niveau du collecteur d admission,il suppose plusieur chose
soit:
un linguet de casse ou saute ou du jeu dans une bielle
ma courroie de distri et d accessoire on ete faite il y a 4 mois pensez vous que cela pourrait venir de cela exemple un decalage ou autre
ou alors le systeme hydraulique des soupapes qui serait gripe
j aimerais savoir se que vous en pensez
merci de vos reponses et de votres aides
soit:
