bonjour a tous
un bruit comme si je n avait plus d echappement ou alors de boite a air est survenu en roulant meme en accelerant j avait une perte de puissance et du coup je calais
apres avoir ramaner le vehicule chez moi un ami mecano est venu constater ce que ca pourrait etre ,le bruit qui "petarrade" se situe au niveau du filtre a air ou de la sortie devant la batterie
en bouchant cette sortie a la main le bruit diminue et on entend un claquement au niveau du collecteur d admission,il suppose plusieur chose
soit:
un linguet de casse ou saute ou du jeu dans une bielle
ma courroie de distri et d accessoire on ete faite il y a 4 mois pensez vous que cela pourrait venir de cela exemple un decalage ou autre
ou alors le systeme hydraulique des soupapes qui serait gripe
j aimerais savoir se que vous en pensez
merci de vos reponses et de votres aides
bruit au niveau filtre a air
Re: bruit au niveau filtre a air
en premier passe par la case presentation et signature
pour avoir tout les renseignements sur ton véhicule,car on peux penser que c'est un III
esssence
,diesel
kilometrage
version
année
passe par le bandeau rose au dessus du post pour tout ces renseignements
aprés cette formalité ,je pense que tu auras des réponses
@bientot
esssence
@bientot
desole pour la presentation espace 3 2.2l dt de 1999
kilometrage: 322000km
acheter a une connaissance anglaise qui l avait lui meme acheter a un belge
acquerit pour la modique somme de 1000e avec juste les bougie de prechauffage a changer
passage une seul fois au garage en deux ans pour distri et accessoire plus reinitiallisation de la cle
voila pour mon vecu
pour le moteur c est un g8t je doit juste verifier lequel exactement
voila pour mon vecu
- denis54
tu n'es pas dans la bonne section... tu as une section présentation
Vus les symptomes, première chose à revoir, la distri et son calage...si pas mieux, on ouvre voir l'arbre à came, les linguets et soupapes.
Est ce que les joints de collecteur (admission et échappement) sont étanches
