[Tuto] remplacement embrayage espace 2.2dt
- canaja26
Bonjour j'aimerais des infos pour remplacé mon embrayage sur un grand espace 3 2.2dt de 1998 ,butée non hydro,
bien évidement j'ai utilisé les recherche etc , j'ai trouver ca
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=8482
mais pas de tuto avec photos etc , souvent je vois noté sujet deja abordé mais je n'arrive pas a mettre la main dessus ,
si quelqun a un liens sur le sujet remplacement embrayage ou demontage boite pk1 ,
merci d'avance
merci d'avance
https://t.me/pump_upp
Re: remplacement embrayage espace 2.2dt
De mémoire... pas vu de photos sur un changement d'embrayage...
Pour en avoir faudra investir dans une RT...
- canaja26
je l'ai acheter peut de temps apres avoir acheter mon espace , mais c'est assez vague sur la rta , pour ma distrib
les forum on était bien plus efficace que ma rta [ piege et astuce etc] , ce week j'ai fait un embrayage de clio 1.9d de 95 et bien galere j'imagine que vu le manque de place sur mon espace ca doit etre bien plus dur et plus long pfff
Ben non, pas si difficile, juste physique , il suffit juste de déposer la boite et de la remettre au chausse pied ... et bien penser à enlever le capteur de vitesse avant de le noyer avec les restes d'huile . Je dois avoir des images du chantier quand j'ai changé la butée , mais c'est succinct
Par contre, fosse indispensable
Ou chèvre...pub2n a écrit :Bonjour
- canaja26
ben j'ai pas de fosse , mais la chèvre ca j'ai , je pense que en levant bien l'avant de la voiture plus la chèvre pour soutenir ca devrais etre bon
Lever l'avant de l'auto okcanaja26 a écrit :ben j'ai pas de fosse , mais la chèvre ca j'ai , je pense que en levant bien l'avant de la voiture plus la chèvre pour soutenir ca devrais etre bon
Caler le moteur
Et se servir de la chèvre pour descendre/remonter la boite... sinon... attention les courbatures et risques...
Pour cette opération je sortirais l'ensemble GMP... eh ouais carrément !!
L’occasion de faire tout dans la foulée !!
- canaja26
je viens de voir sur divers forum qu'il y a un log qui se nomme dialogys , ou il y aurais pas mal d'info , quelqun connais ?
Certes, mais pas forcement plus que la RTA dans ton cas, voir bien moinscanaja26 a écrit :je viens de voir sur divers forum qu'il y a un log qui se nomme dialogys , ou il y aurais pas mal d'info , quelqun connais ?
C'est le logiciel de "comptoir" de Renault ... droits réservés et propriété inaliénable de Renault
- canaja26
bonsoir , j'ai fait l'embrayage en une journée tranquille a deux [ rythme molo ] j'ai oublier l'appareil photos pour détaillé la manoeuvre , mais j'ai fait une serie de photos avec le portable , je fait le trie au plus vite et je les met sur le sujet de meme que quelques infos , si ca peut servir , bonne soirée
- canaja26
voila le détails des outils en gros , une bonne chévre , un crik rouleur , un crik tube , deux chandelles , des sangles , pour outillage pour la mécanique rien d'anormal pas outils spéciaux .
- canaja26
pour commencé demontage batterie , filtre a air et sont support de meme que sa durite arriere , demonté durite rigide du turbo et déclipper les passage de cable etc et les selecteurs de vitesse sur la boite [ ca tiens pas un clip chacun ] , jusque la rien de terrible .on a choisi de faire a notre idée sans tenir compte de ce que nous avons vu sur divers forum a savoir demontage du raccort alu qui va a l'intercooler et ce qui se trouve autour dans le but de pousser le moteur vers le radiateur .[ ce qui pour moi est inutile car rien demonté de tout ca ].
- canaja26
ne pas oublier de démonté le capteur sur la boite [ coté radiateur ] et broche pour le compteur , et biensur le recepteur [ faire de sorte a le bloquer de maniere a ce que le verrin ne sorte pas .
- canaja26
bloquage du verrin avec la cosse négative de la batterie [ pas super mais ca a tenu ]
- canaja26
pour tout ce qui concerne la dépose des cardans je le zap car cela reste assez simple [ bien évidement une bonne vidange de boite ] , bien enlevé les vis du démareur [ pas utile de l'enlevé ] laissé juste une vis sur la boite [ la plus haute ] en securité avant de sortir l'arbre , support moteur superieur desséré et support arriere devissé pour donné un peut de mou a tout ca pour pouvoir sortir et re-rentré la boite .jusque la aucune surprise ni difficulté [ bizarement ]
- canaja26
juste bien sanglé la boite de maniere a la sortir sans forcé et la dessendre sans se tué le dos , bien faire attention en reculant la boite au bloc abs et ses tuyaux ! c'est la premiere gène rencontré , le fait d'avoir mis le crik rouleur sous le moteur a bien jouer sont role et on a pu gigotté le moteur suffisement pour que tout se passe au mieux .
- canaja26
vue du volant , de la boite et des tuyaux du blok abs qui gene un peut [ ca n'aime pas etre coincé ou plié les tuyau cuivre ]
- canaja26
autres vue avec chandelles pour le moteur et vue sur la buté
- canaja26
embrayage ko avec une patte sur la buté disparue et roulement de buté sec avec un max de jeux , diaphragme état bien moyen , disque usé a moité.
- canaja26
pour le reste y a plus qu'a remonté le nouveau embrayage sachs , bien faire attention au serrage des vis !!! dans l'alu [ petit clé dynamo ] donc serrage au couple , j'ai ajouté du frein filet moyen . pas eu besoin de centreur car peut de jeux au disque une fois en place , mis de visu [ commence a en avoir fait pas mal des embrayage , 21turbo ,r21td , r25 , clio , espace2 , etc]
- canaja26
graissage de l'arbre et des pattes du guide de buté
- canaja26
et mission inverse pour remettre la boite en étant plus prudent car l'embrayage est neuf , et enfoncé doucement cela ne doit pas bloquer si tout est en place , si cela ne rentre pas ne pas forcé c'est que le disque n'est pas centré , pour nous nikel sans probleme particuliers .
pour résumé je m'attendais a un boulot super galere genre embrayage clio diesel , mais non a part le souci avec les tuyau freins qui gene un peut , pas eu plus de difficulté que ca , lévé la caisse a un bon 40cm une bonne chévre , de la patience et du calme , biensur a deux , une journée quand meme de boulot en y allant tranquillou pause repas , café etc
cela ma semblais etre assez abordable comme boulot sans grosse difficulté ni gros pieges .
de la une fois tout remonté et plein d'huile nfj , 81 € !!!! rien que ca , j'ai retrouvé un espace super a conduire , la pedale d'embrayage super souple , un régal
voila pour ceux qui voudrais se lancé la dedant j'espere avoir etait assez clair , dsl pour le manque de photos mais bon y a vait le portable heureusement .[ peut etre pas top comme sujet , c'est mon premier , je ferais mieux sur les autres promis ]
bonjour , le jour ou je remplace mon kit embrayage , je t,invite a la maison 4 jours ont fait le boulot et apres peche en mer et java , ca te va?
- canaja26
c'est sympa mais nan merci ...c'est abordable pour quelqun qui bricole un peut sans forcement etre un super mécano , et au prix que prend renault pour faire ca , ca vaut le coup de s'y mettre [ a deux ]
